E36 320 Automatik auf 328 Schalter
Guten Abend, ist mein erster Beitrag hier da ich leider nichts passendes zu meinem Problem finden konnte.
Aktuell hab ich einen 320 98Bj bei mir stehen und einen M52B28 96Bj. Mit Dazu ein Steuergerät mit deaktivierter EWS.
Mich würde nun interessieren, wie der Ablauf ist, wenn ich das Automatikgetriebe rausschmeisse, ein Schaltgetriebe einbaue und dann das Steuergerät durch das 328er tausche. Muss dann immer noch eine Umpinnung meinerseits stattfinden oder wird dieser Schritt dadurch übersprungen?
Mir ist auch bewusst, dass für so einen Umbau noch weitere Kleinteile benötigt werden, diese lasse ich aber erstmal außen vor, damit ich erstmal die Frage hier aus meinem Kopf schmeisen kann
Vielen Dank für alle Antworten
2 Antworten
Echt, Umbauthemen hast du nicht ein einziges gefunden? Ob ich das so glauben soll.
Antwort auf die Frage: STG und Kabelbaum vom b28 schalter.
Was willst du umpinnen?
Was möchtest Du da umpinnen?
Einfach das Steuergerät ran und gut.
Ganz vielleicht kann es sein, dass da ein Automatik Getriebe erkannt, aber nicht gefunden wird.
In dem Fall entweder programmieren lassen oder die Lampe im KI rausnehmen.
Viel spannender ist die Wegfahrsperre. Die läuft beim Automatik über das Starterrelais. Sprich, entweder du programmierst dein Steuergerät entsprechend oder musst sie komplett umgehen.
Den alten Gangwahlschalter musst du auf P stehen lassen, ansonsten wird das auch nix mit starten.
Habe genau diesen Umbau vor 2 Jahren gemacht.
