e36 328i unruhig im leerlauf
habe ein kleines problem, unzwar vibriert mein auto im leerlauf , und wenn ich zwischen 1000 und 1500u/m hochdrehe dann vidriert er auch, aber danach ist es weg! im leerlauf ist er unruhig und im motorraum hört man ab und zu klack geräusche die dafür sorgen das der wagen unruhig läuft, drehzahl bleib aber gleich konstant!
ps: zundkerzen habe ich gewechselt und fehlerdiagnose auch gemacht, und keine fehler
bitte um schnelle antwort.
MFG
Faltenbalg...
24 Antworten
Faltenbalg...
was ist das denn???
hat einer vielleicht eine ahnung was er damit meint??
ehm googlen, oder hier teil 10 oder 11
hallo mevlüt, das probleme hatte ich auch, als die batterie kaputt war. mit einer neuen war das weg.
was hat das mit der drosselklappe zutun, oder mit den rohrena?
was hat das mit der batterie zutun her senol
sorry veysel
hat keiner eine lösung
evtl falschluft,deshalb diese schläuche-..
kanst du mir vielleicht auflisten welche dichtungen oder schläuche es seinen könnten?
glaub mit das ist nicht das problem, ich weiss was du meinst, wenn man anfährt ung mehr gas gibt das ruckelt das auto, das hab ich schonmal gehabt, aber bei mir vibriert er im stand und bei leerlauf zwischen 1000 -und 1500umdrehungen. und es klack so im motor als ob es ein zündaussetzter ist
genau das problem hatte ich auch, auch das klacken usw...faltenbalg neu, problem weg
