e36.compact GEHT NICHT AN --- BITTE HELFT MIR
hallo meine freunde
ich weiss ich bin neu hier aber ich brauche unbedingt eure hilfe
und zwar habe ich gestern abend bei meinem 316.i compact e36 angel eyes scheinwerfer eingebaut
diese funktionieren auch einwandfrei
nur seitdem die drinne sind springt der motor nicht mehr an
der anlasser ist es auf keinen fall und die batterie auch nicht ..
also am abend machte er noch geräusche als ob er gleich angeht
und am nächsten morgen kam gar nix mehr
nix tut sich
keine reaktion
aber beleuchtung innen und aussen klappt alles .. musik läuft .. radio und sonst alles funktioniert
ich weiss auch nich weiter aber ich bin mir sicher das es die batterie und der anlasser auf keinen fall sind
habe auch schon über starterkabel probiert aber nichts hat sich getan
BITTE HELFT MIR
ich bin am verzweifeln
27 Antworten
Betreffs mit HILFE! HELFT MIR sind zur Zeit offenbar Mode... Lies mal...
Zum Problem: Hast du genau geprüft, ob du beim Zusammenstecken des Kabelbaums für die Scheinwerfer keinen Fehler gemacht hast?
Was genau passiert, wenn du den Schlüssel auf die Anlassstellung drehst?
Von deiner Beschreibung würde ich auf EWS tippen, ohne Zusammenhang mit dem einbau der Scheinwerfer. Hast du es mal mit einem anderen Schlüssel versucht? Sicherungen schon gecheckt?
Ich sage es ist die Batterie, trotz deiner Meinung sie sei es nicht.
- oo .. sry .. bin neu in sowas hier und wusste das nicht .. beim nächsten mal kommts nicht wieder vor .. sry
- also beim zusammenstecken ist kein fehler passiert .. das ist alles richtig .. habs auch überprüfen lassen
- wenn ich den schlüssel drehe passiert rein gar nix .. nix bewegt sich und nix tut sich .. gestern hat er noch paar geräusche gemacht aber ging auch nicht an
- wenn es die ews ist.. was kann ich dann tun damit es wieder klappt .. weil der wagen geht ja nicht an und somit kann ich auch nicht zu bmw fahren
- und ein anderen schlüssel habe ich nicht ..
hmm .. wie kommse drauf ? also wieso bist du dir so sicher ?
also ich habe die batteire die ganze über laden lassen und heute morgen tat sich wie gesagt nix
Was genau veranlasst Dich dazu das ausschliessen zu können? Welche Messungen/Prüfungen hast Du durchgeführt?
Ich als Laie sag jetzt einfach mal: Das hört sich aber sehr nach mangelnder Batterie-Kapazität an.
Du must folgendes Beachten: Nur weil gewisse Verbraucher noch funktionieren muß das nicht bedeutet das die Batterie auch noch genug "Saft" hat um den Anlasser zu betreiben. Auch eine Ruhespannungsmessung ist nicht relevant da hier nur von Bedeutung ist ob die vom Anlasser geforderten Ampere bei stabiler Spannung geliefert werden können.
Um sicher zu sein reicht es nicht es zu vermuten, man muß es schon technisch ausschliessen können.
Daher würde ich mal versuchen:
- Den Wagen Anschleppen (wenn der dann läuft ist es nur die Starteinrichtung, das Motormanagement ist dann i.O.)
- Alle am Elektrischen System gemachten Änderungen rückgängig machen.
Hm, schwierig. Ich will Dir natürlich nicht jegliches technische Geschick absprechen, aber ich spreche aus leidiger eigener Erfahrung das "Überbrücken" nicht immer von Erfolg gekrönt sein muß... Die einzig verlässlichen Aussagen kriegt man bei Deinem Problem nur durch den Fehlerspeicher von DME und EWS (soweit vorhanden) und einem Multimeter.
was kann ich denn tun falls es die ews ist ????
Reduzieren wir es darauf: Wenn es in Anlasserstellung klickt, ist die Batterie leer, wenn gar nichts passiert, ist es höchstwahrscheinlich die EWS. Prüfen kannst du das mit einem anderen Schlüssel. Klappt es mit dem, mag er den jetzt verwendeten Schlüssel nicht mehr. Fahr zu BMW, die können das evtl. wieder codieren.
also da passiert gar nix .. also ist es denke ich mal die ews.
wie kriegse ich die denn jetzt wieder raus ?
oder was kann ich sonst tun
Die EWS kann man nicht einfach ausbauen.
Der Zündschlüssel hat einen Transponder im Inneren, der über eine Ringantenne am Zündschloss einen Code an das Motorsteuergerät weitergibt. Passt der Code nicht bzw ist der Transponder oder die Ringantenne defekt, gibt das Steuergerät den Anlasser nicht frei.
Wenn du mit dem anderen Schlüssel starten kannst, ist es der Transponder.
und wenn ioch keinen anderen schlüssel habe .. wie geht das dann .. krieg ich das autpo jetzt nie wieder an oder wie ?
Wie, du hast keinen anderen Schlüssel? Alle verloren? Nur mit einem gekauft? Ich hab bei meinem 5 Schlüssel...
Das ist natürlich die blödeste Situation. Hmm... Dann bleibt nur zu hoffen, dass es doch nur die Batterie ist. Miss mal die Spannung bzw lass dir Starthilfe geben.
Dazu müssen wir erstmal wissen welches EWS System verbaut ist. Wann wurde der Wagen produziert?
also das baujahr is 8/95
hilft dir das @ hobbyschrauba ?
