E36 Limo Kofferraumdeckel wechseln
ich will nachher den Kofferraumdeckel von meiner Limo wechseln, der kommt zum lacken. Nun will ich den Deckel abmontieren und zwischenzeitlich meine 2.Heckklappe (danke dafür an Limo320 ;) ) montieren.
KAnn mir jmd. ne kurze Anleitung geben? Wie ist das mit dem Stromkabel und wie geht das mit dem Schloss auswechseln?
Danke und Gruß Frank
20 Antworten
eigentlich ist das alles selbsterklärend.. man muss halt von innen den werkzeugkasten und die verkleidung demontieren, kennzeichenblende wegschrauben, alles zerlegen, kabelbaum rausziehen usw.. kann man net viel falsch machen. ich meine klappe damals eingebaut obwohl ich sie vorher nicht selber zerlegt hatte - selbst das ging problemlos
Und das Schloß? Wie bekommt man das raus?
Bekommt man den Kabelbaum nachher wieder leicht rein? Man muß ja mal nachfragen...
ist mit 3(?) torx-schrauben befestigt. kabelbaum geht relativ einfach wieder rein, musst dir halt merken wie er drin war und ggf ne drahtschleife oder sowas zum einfädeln zu hilfe nehmen
(ich hoffe jetzt mal dass es bei dir ähnlich ist wie beim cabrio, aber ich geh mal davon aus)
Ok, danke Dir erstmal!
...falls jmd. noch mehr Tipps hat...immer her damit ;)
Vergiss bitte aber dasd Foto nicht?!:D
Deine blaue Limo und mein grüner Kofferraumdeckel;)
gruß und viel Erfolg
Wenn Du die Kabel und so raus hast,die 4 Schrauben am Deckel,nur anlösen und ihn dann nach oben weg ziehn! (vorher aber die Dämpfer lösen:D )
Hab das alles allein gemacht,aber wenn Du Dir unsicher bist,nimm jemanden zur Hand!
ich glaub die unteren 2 schrauben muss man ganz rausdrehen, oder? ;)
und viel spass beim einstellen danach :D :D
Ups,stimmt ja:D
@ Frank,
Sag Deinem Lacker,das er die Abdrücke von den Schrauben und so abkleben soll,nicht mitlacken! Dann brauchst Du die Klappe auch nicht wieder einstellen;)
gruß
Thx für die Tipps!
Fotos folgen die Tage ;)
Thx für die Tipps!
Alles klar! Hab DIr grad im ICQ geschrieben!
Hast Du?? Ich glaub net....hast ja gar net meine ICQ Nr *g*
Thx für die Tipps!
haste auch n kratzer aufm kofferraum deckel? meine sind jetz alle weg zum glück
Ich hoffe ich durfte deine Nummer rausrücken Frank;)
Chris
ich hatte auch mal ne delle drin.. kofferraum aufgemacht, dabei ist der dämpfer gebrochen (habs aber net gemerkt) dann klappe wieder zu und die dämpferstange ist umgeklappt und dazwischen gelandet :( hab aber inzwischen ne neue :D
@einstellung
bei mir ham die alten abdrücke net gepasst...
