  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. E36 verbraucht kühlwasser
BMW 3er E36
Themenstarteram 21. Januar 2013 um 20:01
Hallo leute brauche dringend einen rat,
seit ca 3 monaten fehlt bei mir külwasser, hab schon alles kontrolliert aber finde keine lecks.
Es fehlt immer so ca 300ml nach ungefähr 100kilometer fahrt, habe schon alles probiert bei warmen motor nach undichtigkeit geschaut aber nix gefunden. Währ super wen ihr mir ein paar tipps geben könnt.
86 Antworten
Es könnte sein, das Luft im Kühlsystem ist. Dann drückt er das Wasser am Behälter wieder raus.
Themenstarteram 21. Januar 2013 um 23:55
Entlüftet wurde schon bestimmt 8 mal und das schon richtig , daher würde ich das ausschließen. Das komische ist das seit 3 wochen die heizung nicht mehr richtig heizt, das äusert sich so es kommt nur warme luft aus der heizung wen ich gas gebe sobald ich aushöre kommt lauwarm, kann das damit zusammenhängen was meint ihr
Kühlsystem abdrücken lassen und weil auch du in Richtung ZKD-Panik verfallen wirst,laß nen CO-Test machen (NEIN,KEIN CO2!Das is was anderes!).
Danach meldest dich mit den Ergebnissen nochmal.
Greetz
Cap
Themenstarteram 22. Januar 2013 um 11:29
Was ist den ein Co Test, hatte auch schon einen Co 2 Test machen lassen aber ohne Resultat.
hinten am motor ist so ein plastikflansch.die werden gerne undicht.oder fallen wie bei mir ganz ab
Themenstarteram 22. Januar 2013 um 13:18
Okay danke werde ich mal nachschauen lassen werde Dan berichten
am 22. Januar 2013 um 14:06
Welchen Flansch meinst Du am Motor hinten?
Zur spritzwand hin am block
CO² ist Kohlenstoffdioxid,das entsteht im Motor bei Verbrennung des Benzin-/Luftgemisches aber NICHT,also wie soll da ein CO²-Test anschlagen?
Der würde anschlagen,wenn du den in dein Auspuffrohr am Heck schiebst.....das is aber ein "bischen" weit weg vom Kühlwasserausgleichbehälter....
Bei Der Verbrennung des Benzin-/Luftgemisches entsteht Kohlenstoffmonoxid,also CO.Erst im Kat wird daraus das Treibhausgas CO²....
In Chemie gefehlt oder ned aufgepaßt,was? :confused:
Aber nu weißt es ja.
Also laß den Test machen und wenn der negativ is und auch das Abdrücken nix gebracht hat,weiß ich auch ned weiter....
Greetz
Cap
am 22. Januar 2013 um 17:34
Die Nummer 6 ? von hier:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
Oder das Teil wo die 15 und 19 draufgeschraubt werden?
Und bei der Nummer 6 werden die Dichtungen spröde oder das Plastik bricht und dann kommt da auch Kühlwasser raus und sammelt sich im Fußraum Fahrerseitig.
Denn da läuft meins hin.
http://bmwteilekatalog.info/.../11_1342
am 22. Januar 2013 um 18:10
Danke denn da habe ich noch nicht geschaut deshalb die Frage
Themenstarteram 22. Januar 2013 um 18:25
Also Leute war heut beim Atu die haben echt von nix ne Ahnung aber egal konnten den nicht abdrücken weil die kein passenden aussatz hatten. Laut deren Sichtkontrolle soll der kühler ein Haarriss haben, wer Weiß ob es einen unterschied gibt für kühler mit und ohne klima passen da alle
