  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. E38 750i läuft nur auf 6 Zylindern
BMW 7er E38
Themenstarteram 24. Juni 2015 um 20:41
von einen auf den anderen Tag läuft mein 750i Bj. 2000 nur noch auf 6 Zylindern.
BMW hat den Fehler ausgelesen: Zu wenig Spannung auf der einen DME.
Zylinder 7-12 läuft nicht.
Wenn ich die Steuergeräte umstecke läuft er gar nicht mehr!?
Habe jetzt den Fehler selbst ausgelesen:
Hat einer einen Tip?
5 Antworten
Nur ne Vermutung, Kabelbruch oder vergammelter Stecker beim DSC Steuergerät? Scheint ja irgendwie ein CAN Leitungsfehler zu sein. So liest es sich zumindest erst mal...
@Maffio schrieb am 24. Juni 2015 um 22:41:45 Uhr:
Beim M73 gibt es eine Master- sowie eine Slave-DME.
Wer damit nichts anfangen kann: Man kann die Steuergeräte untereinander nicht vertauschen, weil die teilweise unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen.
Wie alt ist / sind denn die Batterien?
Da steht ja doch ne Menge komisches Zeug drin...
Themenstarteram 27. Juni 2015 um 19:35
So der gute läuft auf allen 12.
Aber hat kein Standgas, startet mit nur etwas Gas geben und die Motorlampe leuchtet.
Fehler nichts weiter im Speicher.
Letztens Lief er sogar im Stand.
Aber nach dem ich ihn neu gestartet hatte nicht mehr.
Themenstarteram 2. Juli 2015 um 21:08
So kleines Update.
Springt super an, läuft rund ohne stottern im Stand.
Motorlampe leuchtet, blinkt immer noch.
Fährt sehr träge los.
Wenn ich schnell aufs Gaspedal trete dann kommt unter 2000 Umdrehungen kurz ein geblubber bis er hoch dreht.
Ist dadurch nicht drehfreudig.
Fühlt sich wie ein defekter KWS an...
Im Fehlerspeicher steht nichts drin.
Weis einer Rat?
am 2. September 2017 um 11:01
Hallo Maffio ,
mit was hast du ihn ausgelesen ? Vielen Dank
