- BMW
- 6er, 7er, 8er
- BMW Klassiker
- E38 7er CD Wiedergabe Bxenausfall rechts (Audio)
Hi zusammen
Wenn ich über Wechsler Musik höre, geht nur die linke seite. Über radio oder MP3 Player gehen alle Boxen
Kann das an einer Steckerverbindung liegen wenn ja wo sind diese? Wie kann ich den Fehler eingrenzen ohne das ganze Auto zu zerlegen bitte?
2.) Gibt es die Möglichkeit den Wechsler durch zB einen SD Kartenleser auszutauschen? So das ich auch noch die lenkradfunktionen nutzen kann? Würde gern auf ein Digitales Medium wechseln.
5 Antworten
hat dein wagen DSP ?
wenn du den digitalen signal prozessor meinst weiß ich das leider nicht! hab den wagen erst 3 wochen
Wenn Du DSP hast, hast Du den Eintrag DSP im Bordmonitor, bzw. ein separates Display rechts neben dem Radio bei Sozialhilfeausstattung.
Dann kommst Du wohl um das Zerlegen der Multimediaecke im Kofferraum nicht herum.
Den Wechsler zu finden ist Dir ja schon gelungen...
Um die Verkleidung dort wegzubekommen mußt Du zuerst den Navirechner (falls vorhanden) entfernen. Die Halteklammern sind die gleichen wie bei allen alten Blaupunkt-Radios. Im Notfall tun es auch 4 passende Nägel. Danach den Montagerahmen des Rechners entfernen und schon kann man die Verkleidung abbauen.
Schau erst einmal, ob das Kabel zum Wechsler fest sitzt, sollte es ok sein und Du möchtest das Kabel zum Radio verfolgen, wäre es hilfreich, wenn wir die Ausstattung deines Bimmers kennen würden. Bei meinem sitzt das Radio gaaanz hinten direkt am Blech vom Kotflügel. Afaik haben einige... nun ich sage mal... preisgünstigere Modelle auch das Radio ganz klassisch vorn sitzen.
