  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. E38: Lüftung stinkt zum Himmel
BMW 7er E38
Themenstarteram 14. November 2010 um 17:00
seitdem ich den Wagen besitze (6 Monate), riecht die Lüftung erbärmlich nach Schimmel.
Ich habe bereits mehrfach versucht, durch Desinfektionen, Ultraschall, Filterwechsel, dem auf die Spur zu kommen - mit mäßigem Erfolg (hält ca. 1-4 Tage an).
Eine Werkstatt meinte, man müßte den Wärmetauscher ausbauen + reinigen.
Ich denke nur, das würde sich finaniell nicht lohnen.
Was meint ihr, gibt es eine Alternative? Meine Stammwerkstatt versuchte es über den Ablauf, ist aber mit dem Schlauch nicht dort reingekommen.
Danke,
Kaeppus
5 Antworten
wie hast du die desinfektion durchgeführt??
so macht man das am besten.
innenraumfilter raus.
und denn ganzen wärmetauscher mit sagrotan vollsprühen.
ich mache dazu noch die lüftung an und auf umluft;)
gruß braun
Themenstarteram 14. November 2010 um 18:35
Der Innenraumfilter ist in der Haube und neu.
Meinst Du die Lüftungsklappe von außen?
ah so, stimmt.
der filter sitzt unter der haube.
sorry.
also musst versuchen denn wärmertauscher feucht zu bekommen mit einer desinfektionslösung.
ich kann dir aber nicht sagen, wie man da am e38 so einfach dran kommt.
vielleicht mit einer art schlauchverlängerund vollsprühen.
also durch die öffnung vom filter.
aber nicht die lüftung bei laufen lassen.
da das luftrad ja noch vorher ist.
oder aber so würde ich das erst versuchen, denn filter raus.
und die lüftung an.
und dann mit sagrotan oder halt einer desinfektionslösung reinsprühen.
so gelangt auch ein teil zum wt;)
gruß braun
hallo,
der e38 hat 2 filter in der motorhaube und 2 filter im innenraum. dank meines vorgängers hatte ich auch üblen deogestank im auto.
hatte auch alles desinfiziert usw, ohne erfolg.
bei der suche nach weiteren ursachen habe ich herrausgefunden, das es innenraumfilter gibt, die bei bmw nie gewechselt werden.
ich hab sie getauscht (selbst zugeschnittener aktivkohlefilter einer dunstabzugshaube) und der geruch wurde besser. aber frag nicht wie die filter aussahen.
das sollte dir vllt helfen:
http://www.7-forum.com/.../e38-umluft-microfilter-ersetzen-1587.html
buff
btw: die filter in der haube sind die aussenluftfilter, die innenraumfilter sind die im fussraum.
ich hab da noch ein pdf aus dem 7er-threat. ich weiß nicht ob der noch funzt. wenn nicht, schicke mir ma deine e-mail-addy, damit ich dir das pdf ma schicken kann (pdf beschreibt den wechsel der innenraumfilter)
