E39 525 tds
Ich habe ein problem,meiner e39 bj 98 525tds Will nicht starten Wenn ich shlussel dreh passirt nichts,ich habe neues starter rein gebaut und wider nichts dan ist öamtc genomen und die haben mir gesagt das der starter kein strom hat woran kann das ligen und was kann ich machen
88 Antworten
Hmm das eine gute frage....ich würde erstmal alle sicherungen im Kofferraum und unterm habdschufach kontrollieren und Relais auch....evtl Durchmesser mit multimeter wie weit der Strom geht....funktioniert den überhaupt nichts? Mfg
Siherungen sind ok aber di relais habe ich nicht kontrolirt,der von öamtc hat mir gesagt das der starter kein strom krigt und es kan sein das einer von relais hin ist aber welcher und wo soll ich suchen
Wie gesagt sicherungen kontrollieren. ..wenn alle heile sind evt am Zündschloss duchmessen ob Strom ankommt bzw weiter geht. ...evtl dein zundanlassschalter hinter dem Zündschloss defekt. ..
Der von öamtc hat mir gesagt das es mit elektrik zu tun hat weil der starter kein strom krigt also soll ich zundanlashalter überprüfen
Das könnte auch sein...am besten wohl mal fehlerspeicher auslesen...
Electronische wegfahrsperre
Ja vilt ist da mit was. Nen fehler bzw was mit Steuergerät. ..am besten auslesen lassen...und den zündanlassschalter kannst ja trotzdem prüfen lassen...aber wird woll so nur ne suchen nach ner Nadel im Heuhaufen sein...
