E39 530d m57 Dieselleitungen undicht
Hallo zusammen
Habe die Suchfunktion genutzt, jedoch nichts passendes gefunden.
Also
Fahre einen E39 530d touring mit dem m57 Motor
Ich habe ein Problem mit der rücklaufleitung von den Injektoren
Mir springen andauert die Schläuche von da ab
Als wenn da zu viel Druck ankommt
Hab heute mal alles sauber gemacht und die Schläuche mit loctite Sekunden Kleber geklebt
2 der Schläuche konnte ich neu machen
Für den Rest muss ich morgen keinen Schlauch besorgen
3,2mm innendurchmesser war’s wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Jedenfalls den Rest der Schläuche eben wieder normale genommen und auch geklebt
Jedoch ist dort so ein Druck drauf das mir nach der ersten Fahrt wieder einer geplatzt ist und zum Schluss die anderen wieder angefangen haben zu schwitzen…
Kann mir nicht vorstellen das das normal ist das dort so ein Druck ist
Ebenfalls springt er oft schlecht an
Meint ihr es sind die Injektoren? Also die Rücklaufmenge?
Danke im Voraus für die Tipps
3 Antworten
Kann aber auch sein, das die Rücklaufleitung an einem anderen Punkt verstopft ist, das der zurück laufende Sprit gar nicht da an kommt wo er hin soll?
Die rücklaufleitung geht ja an ein T Stück
Und das T Stück sitzt zwischen 2 dicken Leitungen
Dann wären die ja auch verstopft
Oder irre ich mich da?
....oder eben das T-Stück selbst. War neulich mal Thema bei den Autodocs, da war der Rücklaufanschluss am Tank dicht.
Tschüß,
Bernd
