E39 mehrere Elektrische Probleme
Hallo, mein E39 hat mehrere elektrische Probleme und Fehlermeldungen. Ich wollte mal nachfragen ob jemand Lösungen kennt?
1. Airbaglampe leuchtet (leuchtet mal schwächer mal stärker)
2. Rotes Ausrufezeichen Leuchtet
3. Fehlermeldungen:
Bremsbelag Prüfen
Nebelscheinwerfer Prüfen (sind nicht angeschlossen)
Abblendlicht prüfen (Vorbesitzer hat die Kabel komisch mit Klebeband umwickelt aber alle Lampen funktionieren)
4. Bedienleiste Sitzheizung,DSC und Heckrollo spinnt und funktioniert nur sporadisch
5. Lenkrad MFL Tasten funktionieren nicht und Hupe funktioniert sporadisch.
Ich selbst dachte dran erstmal die Bremsverschleiß Kontakte zu tauschen und dieses Kleine Modul für die Sitzbelegungsmatte zu kaufen.
Was könnte ich noch machen um die Probleme zu überprüfen und zu lösen?
5 Antworten
Fangen wir mal ganz vorne an: Ist deine Batterie fit? Unterspannung kann selbst beim E39 richtig gruselige Phänomene verursachen...
Ja habe eine neue von Varta eingebaut vor 2 Wochen.
Folgendes habe ich noch bemerkt:
Wenn ich bei laufendem Motor die Sonnenblenden aufklappe und die Klappe für den Spiegel zur Seite schiebe geht das Lenkrad hoch und die Airbag Lampe aus und zuletzt kam ganz selten mal die Meldung Getriebe Notprogramm aber irgendwie auch nur nachdem ich das mit der Sonnenblende gemacht habe
Schon ne Weile her, kam mir aber bekannt vor.
https://www.motor-talk.de/forum/elektronikproblem-t3261413.html
Vielleicht hilft.
grt Fred
Da dort der Link zum PDF nicht mehr funktioniert, hier findet man das Dokument:
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=729132
War der Zünd Anlassschalter. Getauscht alle Probleme sind behoben.
