E39 - Scheibenwischer ohne Funktion
hej allerseits.
Als ich gestern auf der Autobahn unterwegs war und nach dem Dauerregen den Scheibenwischer in den "Regensensor-Modus" wechseln wollte, zeigten die Scheibenwischer plötzlich keine Funktion mehr. Ich konnte mit Müh und Not gerade noch einen Parkplatz erreichen. Erst nach mehrmaligen Neustarts begannen sie wieder zu wischen. Ist dieses Problem bekannt? Ich fahre seit 4 Jahren meinen 530D und hatte bislang nie Probleme. Bitte um Ratschläge.
Gruss Fiskebaeck
28 Antworten
hi,
ist mir auch schon passiert. nach einem neustart war allerdings alles wieder ok. liegt wohl am sensor.
also endweder hängt das Wischer relai !!!
Oder Scheibenwischer Motor ist defekt !!! Bleibt er auch irgendwo stehen und läuft nicht mahr in die Endstellung ????
Dann ist es die Endabschaltung des Motors !
Man kann den Regensensor beim Freundlichen initialisieren lassen, wenn man damit ein Problem hat.
hej.
Der Scheibenwischer-Motor ist nicht defekt. Die letzten Tage zeigten sich keinerlei Ausfallerscheinungen. Doch als ich heute die Scheibe per Intensiv-Reinigungsprogramm reinigen wollte, passierte wieder nichts.
Das mit dem Neustart klappt gelegentlich; ist halt etwas umständlich bei Autobahnfahrten...und Regenschauern!
@Suat-1982: Werde heute mal meinen Händler aufsuchen. Könnte gut damit zusammenhängen, da ich vor nicht allzulanger Zeit meine Frontscheibe auswechseln liess und somit der Regensensor entfernt wurde.
Werde über allfällige Behebung berichten.
Gruss Fiskebaeck
Mahlzeit,
Was hat Bitteschön der "Regensensor" mit der Intensiv Reinigung am hut?? Das Verstehe Ich nicht so ganz...
Also Schilder dein Problem noch einmal Bitte.
Die Scheibenwischer Funktionieren manchmmal seit letzter Zeit einfach nicht, oder tut Sich nichts wenn du es über den Regensensor laufen lässt?? Sprich Manuell wenn du Sie einstellst Funktioniert alles noch wunderbar, und mit Regensenro sprich Automatik tut sich garnix mehr?!?!
Also irgendwie werde ich net schlau daraus :p
Liebe grüße Ricky
das selbe Problem hatte ich auch schon. Die beiden Scheibenwischerrelais wurden getauscht und der Regensensor neu initalisiert. Seit dem laufen sie wieder wie neu. Hat rund 75,-- Euro gekostet.
Ich fahre einen 535i/A Bj.06/00.
Bin bis jetzt ca 6000 km gefahren.
Die Scheibenwischer sind auch bei meinem stehen geblieben.
Musste Motor ausschalten und wieder starten.
Sowas darf aber nicht sein.
Grüssle
ist mir auch einmal passiert auf der Autobahn. Musste auf den Standstreifen fahren, nur neustart hat nicht geholfen. Habe dann die batterie abgeklemmt und dann gings wieder.
Wundert mich wie viele das hier schon erlebt haben scheint wohl nicht ausgereift zu sein bei Bmw aber sehr gefährlich kann ich nur sagen wenn die wischer plötzlich ausfallen bei starken Regen.
Hallo zusammen
ich hab auch ein ähnlichen problem. bei mir funktioniert die automatische wisch funktion nicht wenn ich auf intervall stelle und den heck wischer oder waschwasser pumpe betätige zum aktivieren der automatik wischen meine wischer drei vier mal und hören dann auf.
ich war auch heute bei bmw niederlassung und hab nachgefragt und die sagten mir das mann neu initialisieren müsste.
kostenpunkt ca.45-50 €.
kann man dies nicht selber machen hat einer vielleicht eine idee?
schon im voraus danke an alle die helfen wollen
Genau das geleiche Problem hatte ich diese Woche bei meinem E39 auch! Scheibenwischer funktionierte nicht mehr, dann rechts ranfahren und ca. 5 mal den Motor ein- und wieder ausschalten, dann funktionierte es wieder.
Nach dem Wechsel des Scheibenwischerrelais funktioniert der Scheibenwischer wieder einwandfrei! Besten Dank an alle für den Tip!
In meinem Fall handelte es sich um Teilenummer # 61368384505 Relay Double GREEN-BROWN E39 00-03 M5
was zum lesen, ist zwar aus dem 7erForum:
www.7-forum.com/.../regensensor-aic-funktionsstoerungen-120324.html
habe meinen 530 D aus der Werkstatt geholt und auf der Autobahn, kleiner Schauer, aber Scheibenwischer ging nicht. Erst ist man geschockt, dann sauer.
Sicherungen sind i.O. - habe ihn heute in die Werkstatt gebracht - mal sehen was passiert
Hast du mal das Rädchen eine intesitätsstufe höher gedreht und dann beobachtet, ob die regenautomatik funktioniert? So klappt es bei mir immer...
dank meiner Werkstatt, die noch selber schrauben und schauen und nicht nur komplette Baugruppen wechseln, sind meine Wischer wieder i.O. Ursache, das Relais-kleines Gerät - große Wirkung.
Nur komisch - den Vorgänger hatte ich mit 70.000 km gekauft und von 2006 bis jetzt gefahren, da hatte er 308.000 km auf der Uhr - außer Auspuff und Bremsen gab es nie etwas. mals sehen wie der neue sich jetzt macht, nachdem nach zwei wochen die HDP und ein Injektor gewechselt werden mussten und das bei BMW direkt...jetzt muss der Händler ran...er steckt in der Gewährleistungspflicht
