  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. E43/ E53 W213 AMG Flaps
Mercedes E-Klasse A238
Themenstarteram 6. August 2024 um 18:20
hat jemand von euch schon mal die AMG Flaps montiert?
Muss dafür der Stoßfänger runter?
Die Flaps werden wohl genietet.
https://www.kunzmann.de/.../...mg-flaps-front-stossstange-original.htm
Thomas
10 Antworten
Sind genietet.
Bei mir war der Stoßfänger allerdings runter, weil ich auch gleich die Grilleinsätze und den Grill tauschen lassen habe.
Grill 213
Nein, es kann alles ohne Demontage der Stoßstange gemacht werden.
Die AMG Flags habe ich sogar noch da, kannst Du bei mir erwerben.
Themenstarteram 7. August 2024 um 18:12
Original? Nicht genutzt?
@racinggreen schrieb am 7. August 2024 um 20:12:30 Uhr:
Originale Ausführungm waren kurz verbaut
Themenstarteram 11. August 2024 um 17:31
Wenn ich das richtig sehe, haben die Flaps allein nur optischen Charakter und keinerlei Funktion. Wie sieht das denn mit den beiden Grilleinfassungen aus, die man auch nachrüsten kann? Wird hier die Luft zum Radhaus und / oder zur Bremse durchgeleitet (Wie bei C-Klasse AMG) oder ist es auch nur eine Zierde?
Du meinst die, auf denen die Zierleiste ist auf dem Bild?
Themenstarteram 11. August 2024 um 19:57
Ich meine die beiden grillartigen “Lufteinlässe” mit den zwei Zierleisten unten links und rechts.
Bei meinem Wagen sind sie verschlossen. Ist also nur Zierde.
Ja, die sind genauso verschlossen, wie die AMG-Line-Blende. Ich wollte etwas mehr Glanz/Chrom haben, deswegen habe ich dieses Set zusammen mit dem Kühlergrill einbauen lassen.
Ist also einzig und allein der Optik geschuldet
Bringt es was, da richtige Lufteinlässe zu verbauen oder eher nicht ?? Also vielleicht bessere Bremskühlung oder bessere Anströmung der ganzen Kühler ?
@boogie_de schrieb am 25. August 2024 um 18:14:40 Uhr:
nein, da die Luft auch entsprechend geführt werden muss.
VG
Stefan
