  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. E46 19 zoll
E46 19 zoll
BMW 3er E46
Themenstarteram 24. Januar 2016 um 14:49
original BMW BBS 19Zoll Dunlop Alufelgen E90 e91 e92 e93 e46 19, 679 €
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../410338914-223-1386
Kann mir jemand sagen ob die Felgen ohne Probleme auch meine e46 330ci mit m Paket passen?
Und ob es Vllt Probleme mit einer Abnahme geben könnte?
Danke im Voraus.????
22 Antworten
Von den maßen passt das, allerdings ist die reifengröße nicht optimal.
Da gehört normalerweise 225/35 und 255/30 drauf....
Sind das wirklich originale bmw felgen....ich kenn die gar nicht
Okay, sind styling 179 :)
Themenstarteram 24. Januar 2016 um 15:58
Also Meinste neue Reifen?
Oder bekomme ich die trotzdem drunter?
Ja die reifen.
Die bekommst du drunter, aber klär dasd mal mit dem tüv ab wegen der eintragung.
Du brauchst von bmw eine traglastbescheinigung für die felgen, und welche reifen du fahren darfst auf dem e46.
Themenstarteram 24. Januar 2016 um 16:10
Naja das ist klar.
Also werde morgen mal versuchen das zu klären.
Vielen Dank für die schnelle antwort.
Kein problem :)
Bei Reifenmarke Wanli würden eh gescheite noch im Budget berücksichtigt werden müssen.
Da brauchst du aber viel Glück, wenn die 255/30 mit den 9x19 ET39 passen sollen, ohne was zu bearbeiten. Auch am Coupe ist das ultra eng. Es kann gehen, muss aber nicht.
Passt....
Es gibt mehr Coupes, bei denen bei 9x19 ET39 und 255/30 gebördelt werden musste, als welche, wo es direkt gepasst hat.
Hier gibt es einige Beispiele
Gehe mal eher vom ungünstigeren Fall aus, nämlich, dass du bördeln musst. Wenn du auf keinen Fall bördeln willst, dann suche dir lieber andere Größen aus.
Tja, das kommt dann wohl auf den prüfer an.
Erst letztens hat ein kumpel 9x18 et38 mit 255/35 auf der HA eingetragen bekommen, und das auf der e46 Limo.
Is natürlich risiko.....
am 25. Januar 2016 um 22:32
Das passt Problemlos
@tom3012 schrieb am 25. Januar 2016 um 18:25:42 Uhr:
Das kommt eher auf die Toleranzlage der Karosserie an. Bei mir hat bei 8,5x18 ET37 mit 255/35 der Radlauf hinten mindestens 5mm breit auf dem Reifen aufgelegen beim Verschränken.
"Das passt problemlos" ist dabei das falsche Signal für den Fragenden, wenn andere auch am Coupe bördeln haben müssen bei der Größe. Hinterher sind die Augen groß, wenn es dann nicht passt. Ich rede nicht von der TüV-Abnahme, sondern nur von der Freigängigkeit. Wenn es passt, ist es ja gut, das ist aber nicht sicher.
Dann sind das aber extreme Toleranzen.... Wären ja dann ca. 1cm und mehr pro Seite..... Merkwürdig
