  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. e46 318i passen die Styling 81 Felgen ? Profis sind gefragt !!!
BMW
Themenstarteram 22. März 2018 um 17:31
Habe Styling 81 Felgen von e39 auf meinen e46 318i Touring montiert und leider leider feststellen müssen das die Felgen zu weit raus ragen. Vorne als auch hinten.
Es schleift an die Karroserie beim Federn.
Mit den Stahlfelgen 205/55/16 und dem Serienfahrwerk ist alles ok.
Frage:
1. Passen die Styling 81 auf mein e46 Touring wenn ich andere Reifen aufziehen würde ? z.Z sind 235/45/17 Reifen drauf.
2. Welche größen/- breiten Reifen können denn drauf ohne Karroserie zu Börteln?
Hier Bild-Link von Styling 81 Felge:
Hoffe es kann mir verständlich jemand antworten.
LG
Showpic-php
14 Antworten
kannst du mal bitte ein paar Angaben machen zu:
- Felgenabmessung Durchmesser 17Zoll Breite und Einpresstiefe.
Themenstarteram 22. März 2018 um 18:14
235/45/R17 ET35 8J sind die Daten von den Styling 81 Felgen
korrekterweise 8x17 ET35 :-)
ok Danke, aber das was nun kommt wird dir nicht gefallen....Der E39 hat ja breitere Kotflügel, sprich das breitere Rad hat mehr Platz. Entweder du weitest deine Kotflügel auf (manchesmal reicht es schon nur die Kante umzulegen) oder aber du suchst dir andere Felgen.
Ich fahre auf meinem E46 318i Alpina Felgen 8x18 ET47 ohne das ich irgendwas umlegen, weiten oder gar ziehen musste.
Themenstarteram 22. März 2018 um 18:34
Hmmm,
also auf was muss genau beachten wenn ich ausschau auf andere Felgen mache?
8x17 ET47
8x18 ET47
8,5x17 ET47
Schade das es nicht passt. Sieht echt Top aus:)
Es steht ca. 1 cm von den Kotflügeln ab. Also müsste man menge ziehen bis es klappt.
Desweiteren denke ich darf man damit nicht Fahren oder?
Hatte mir erhofft E39 Felge sollte auch auf E46 Passen.
Wie das mit deinen 18er passt und mit mein 17er nicht komisch
passen tun sie ja auch ^^ fahren darfst sie halt leider nicht....schreib doch mal BMW an oder schau nach den freigabelisten dann siehst du auch welche auflagen erfüllt sein müssen für welches auto usw.
Möglich isses schon, aber wahrscheinlich nur mit schmäleren Reifen :
E60-Felgen Styling 32
8x18 ET 20 mit 215/40-18
9x18 ET 32 mit 225/40-18
passen jedenfalls grad so drunter (vorne bissl bördeln und Innenkotflügel mit Heißluft etwas umformen).
Heut beim TÜV gewesen, genehmigt.
235/45 ist bestimmt zu groß (bzw. komplizierter)
mit E46-"ET 47" natürlich isses deutlich einfacher als mit E39/E60 "ET 20"
hab noch nen satz BROCK RC15 Felgen da^^ 8x17 ET 20 *lach*
Themenstarteram 22. März 2018 um 18:45
Ok.
Könnte ich nun z.B auf die Styling 81
215/35 aufziehen könnte doch dann passen oder?
ich sagte ja nicht das es nicht geht aber er möchte weder kante umlegen oder ziehen.... Natürlich kann man Kotflügel auch noch aufschneiden und Metallblech einschweißen um extreme Sachen unter zubekommen.
in jeder Felge mit Zulassung findest du eine sog. KBA Nummer.....Gib die mal genau so wie du sie abliest bei google ein und du findest die entsprechenden Listen wo wie was wann passt und wenn ja unter welchen auflagen.
Für E39-Felgen findest keine Liste mit E46-Zulassung, da einfach nicht vorgesehen ET20 zu ET47 macht eine Spurverbreiterung von 27mm pro Seite ---> Einzelabnahme 150 €
Und 'nen Zentrierring von 74mm (E39) auf 72,5mm (E46) brauchst auch.
215/35 zu niedrig/zu kleiner Abrollumfang
---> Reifen-Rechner https://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
@Prototurk schrieb am 22. März 2018 um 19:34:31 Uhr:
Hmmm,
8x17 ET47
8x18 ET47
8,5x17 ET47
ET in Verbindung mit der Breite
Bei Limo/Touring passt alles bis 8er ET35 und 225/45ern ohne Kopfschmerzen. Wenn Du originale BMW nimmst dann am besten nur welche vom E46, nimmst Du welche aus dem Zubehör, guck daß ne ABE/ein Gutachten dabei ist und der E46 aufgeführt ist.
Für Dich der einfachste Weg
Themenstarteram 23. März 2018 um 13:49
Vielen Dank !!!
Jetzt leuchtet es mir ein :)
Werde dann auf ET35 und Orginal E46 Felgen Suchen müssen.
Falls jemand was da hat und loswerden möchte kann mir gerne Schreiben. Gerne auch Tauschen.
Ja nicht ganz: ET35 gibts es nur bei Zubehörfelgen, originale vom E46 haben immer entweder ET47, ET46 oder vo. 47 + hi. 51, (Ausnahme: M3 weicht ab!!).
Hier kannst Du Dir alle originalen vom E46 mit Ihren Maßen anschauen: http://felgenkatalog.auto-treff.com/ (ist schon auf den E46 eingestellt)
