  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. E46 318ti geht während der fahrt aus
BMW 3er E46
Also folgendes problem: E46 318ti geht während der fahrt einfach aus ohne zu ruckeln oder ähnliche anzeichen zu geben, dabei is egal ob man gerade gas gibt oder nicht oder man einfach im leerlauf steht, als würde man den schlüssel umdrehen quasi. Licht und Radio bleiben aber an, danach kann man ihn auch erstmal nicht starten beim ersten mal waren es 5-10min, und beim letzten mal als es passiert ist, war es ca eine stunde. Habe auch schon die spritpume versucht zu hören wenn die zündung auf pos2 steht, aber man hat erstmal nichts gehört. Nach ca der stunde als er wieder anging hat man die pumpe wieder gehört. Habe dann zum testen den stecker während des laufenden motors von der pumpe gezogen um vlt den fehler an der pumpe zu finden, aber da fing er an zu ruckeln bis er ausging. Also stehe ich wieder ohne plan da und hoffe ihr könnt helfen.
Ps. Wenn er dann wieder anspringt läuft er auch konstant auf ca 6-700 umdrehungen ohne ruckler
Vielen dank schonmal für die antworten
3 Antworten
Das klingt nach Kurbelwellensensor.
Solltest du den erneuern, dann nur BMW Original, alles aus dem After Market funktioniert nicht zuverlässig.
Ich würde aber zuerst den Fehlerspeicher auslesen lassen.
wenn er nach dem Ausgehen nicht anspringen will, was passiert dann?
Anlasser dreht?
Motor dreht?
.... was zeigt der DZM dann an? nix oder wirres Zeug.... KWS.
Bei wirrem Zeug sollte allerdings ein Fehler angezeigt werden
Also anlasser dreht passiert nichts aber im tacho is mir aufgefallen das die dsc leuchten an ist und das gelbe ausrufezeichen das selbe Zeichen wie die handbremse (rot) nur in gelb wenn ich dann den Schlüssel hin und her schalte also zündung an aus immerwieder bis die lampen ausgehen bei zündung an startet das auto wieder
