  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. E46 320 Ci Cabrio - Fehler Lambdasonde - Wo Kabel anschließen
BMW 3er E46
Themenstarteram 2. April 2025 um 18:27
Moin Leute
Kollege von mir hat einen E46 320 Ci Cabrio gekauft, die KATS waren leer, wieso auch immer die Lambda-Kabel nach KAT durchgeschnitten.
Wagen wurde durch die Polizei zuvor stillgelegt und der TÜV hatte einen Bericht erstellt.
Er hat den Wagen dann gekauft und möchte die Fehler beseitigen, er hat schon 90% erledigt, gestern hat er einen gebrauchten KAT mit allen Lambdas drinnen gekauft und dann eingebaut.
Allerdings wie zuvor alle Lambdas im Fehlerspeicher, er kann die Fehler löschen aber die kommen alle wieder.
Vermutlich Lambdas falsch angeschlossen, wie werden die bzw. wo korrekt angeschlossen? Er hat schon mal quergetauscht trotzdem sind die Fehler da.
Ideen Tipps?
Fehler Lambda-Abweichung und Heizung bei allen Lambdasonden
3 Antworten
Ich musste auch vor 5 Jahren die 2 Kats an meinem 320ci wechseln. Bei meinem Diagnosegerät (Autel) gabs da ein Testmodul für vertauschte Lambdasondenanschlüsse.
Hilfreich wären die Fehlercodes! Bei mir ging bei derProbefahrt die MIL an (Gemischanfettung), Ursache war eine nicht fest angezogene Krümmermutter, da hat er Nebenluft gezogen. Hoffentlich habt ihr nicht gespart und neue Krümmerdichtungen eingebaut, sonst könnte esauch daran liegen!
Themenstarteram 3. April 2025 um 11:25
Der Kollege hat natürlich neue Dichtungen und Muttern verwendet und teilweise neue Stehbolzen.
Fehler im Anhang
Bild #211455889
Bild #211455892
Bild #211455895
+4
Du kannst die Lambdasondenstecker Durchklingeln und somit erkennen welcher Stecker welcher ist.
An deinem Motorsteuergerät ist ein Stecker der sich X6002 nennt, der ist zuständig für lambdasonden.
Hier ist das Pinout falls du ein MS43 motorsteuergerät hast
Bild #211456153
