e46 330d
Hey Leute ,
Ich bin neu hier im Forum und wollte mal etwas fragen..
Ich habe nichts der gleichen gefunden.
Also folgendes Problem bei meinem e46 330d Automatik mit 204 Ps
Es geht um die Automatik die hat keine originale Software drauf: das heißt ab 62kmh (ungefähr) geht S (Sport) von alleine an und ab 70 km/h ungefähr schließt der Wandler.
Wenn ich aber bis 30 km/h für 2-3 Sekunden in S gehe ist wieder alles normal.
Ich würde gerne wieder alles normal wie beim alten haben ..
Also das ich nicht immer vorher in S muss um die normale Software zu benutzten..
Als in den Wagen gekauft habe wusste ich nicht das der Wagen das hat.
Sollte ich mir ein gebrauchtes Steuergerät kaufen und dieses einbauen + Adaptions werte löschen ? Und neu anlernen ?
Oder gibt es da andere Möglichkeiten ?
14 Antworten
@SimplDomi schrieb am 4. Februar 2018 um 21:08:29 Uhr:
Hey Leute ,
Ich habe nichts der gleichen gefunden.Also folgendes Problem bei meinem e46 330d Automatik mit 204 Ps
Also das ich nicht immer vorher in S muss um die normale Software zu benutzten..Als in den Wagen gekauft habe wusste ich nicht das der Wagen das hat.
Was ist das für eine Push Scheiße??? Jetzt gibt es schon aus Prinzip keine andere Antwort
Was für eine Push scheiße?
Wenn ich etwas falsch gemacht habe sag es mir und ich versuche es zu ändern
@dseverse schrieb am 5. Februar 2018 um 08:46:35 Uhr:
Was ist das für eine scheiß Antwort? Offensichtlich hat er ein Problem mit seinem Auto und kommt nicht weiter. Wo ist das Problem seinen Beitrag nach gewisser Zeit nochmal nach oben zu setzen?
@SimplDomi schrieb am 5. Februar 2018 um 09:14:01 Uhr:
"Pushen" ist das erneute Nachfragen, wenn man keine Antwort erhalten hat. "Push" heißt es, weil das Thema in der Übersicht im Forum dadurch wieder nach oben gedrückt wird. Übliche Netiquette ist, dass man nach 24 Std. pushen darf.
Zum Problem: Hast Du mal den Fehlerspeicher des EGS ausgelesen? Ich vermute zwar modifizierte Software, aber sicher ist sicher. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Steuergerät modifiziert wurde. Eine Idee aber wäre: Eventuell kannst Du Dir die Originalsoftware einfach wieder aufs EGS ziehen (die passende Codier-Software vorausgesetzt).
@330touring_kle schrieb am 5. Februar 2018 um 13:00:13 Uhr:
Was ist das für eine scheiß Antwort? Offensichtlich hat er ein Problem mit seinem Auto und kommt nicht weiter. Wo ist das Problem seinen Beitrag nach gewisser Zeit nochmal nach oben zu setzen?Zitat:
Was ist das für eine Push Scheiße??? Jetzt gibt es schon aus Prinzip keine andere Antwort![]()
Nach ein paar Stunden, seinen Beitrag schon oben halten wollen, als ob nur er ein Problem mit seinem Auto hat.... ??? Nicht fair!
@dseverse schrieb am 5. Februar 2018 um 14:40:08 Uhr:
Nach ein paar Stunden, seinen Beitrag schon oben halten wollen, als ob nur er ein Problem mit seinem Auto hat.... ??? Nicht fair!Zitat:
Das war gar nicht extra, wollte meinen Beitrag eigentlich nur bearbeiten aber ich bin noch nicht so vertraut mit der App..
Danke für deine AntwortZitat:
@DavidMay schrieb am 5. Februar 2018 um 14:02:03 Uhr:
"Pushen" ist das erneute Nachfragen, wenn man keine Antwort erhalten hat. "Push" heißt es, weil das Thema in der Übersicht im Forum dadurch wieder nach oben gedrückt wird. Übliche Netiquette ist, dass man nach 24 Std. pushen darf.Zitat:
Wenn ich etwas falsch gemacht habe sag es mir und ich versuche es zu ändern![]()
Ich habe den Fehlerspeicher mit Rheingold ausgelesen ist aber leer.
Was ich bisher sagen kann ist als ich die Abdeckung wo das Getriebesteuergerät drin sitzt abgenommen habe, fand ich eine kleine Bohrung am Steuergerät wo ein Kabel raus ging was an ein anderes Kabel dran gelötet war.. ich kann davon ja mal Fotos machen.
Ich habe mal mit einer bmw Werkstatt geredet die sagten mir sie könnten die originale Software draufmachen aber übernehmen keine Garantie das es funktioniert, da ich auf das Auto angewiesen bin wollte ich es nicht riskieren.
Puh, besteht denn eine Möglichkeit beim Vorbesitzer nachzufragen? Könnte auch sein, dass die Software noch Original ist, aber dem Steuergerät veränderte Werte vorgegaukelt werden, weswegen die WÜK vorher schließt oder der auf "S" schaltet. Getriebesoftwareupdate dürfte bei BMW sonst 150 bis 200 Euro kosten (hatte ich damals mal angefragt, habs dann aber doch selber mit'm Update probiert; das war aber "nur" ein Bugfix...).
P.S.: Beitrag bearbeiten geht nur 120 Minuten nach Absenden. Müsste die App auch in Klammern dazu anzeigen, danach können nur noch die Mods bearbeiten...
Wahrscheinlich hast du eine Modifikation (gab verschiedene) von "Megawatt", der hier auch im Forum aktiv war. Ich glaube aber, daß er nichts mehr macht.
Wenn es so ist muß höchstwahrscheinlich auch eine Platine rausgenommen werden. Die originale BMW-Software hat er meines Wissens nach nicht verändert (evtl. aber bei Einbau eine aktuelle Version oder von einem anderen Modell draufgespielt).
Da es ja mehrere Versionen gab, bin ich mir nicht sicher, was alles zurückgebaut werden muß (evtl. noch ein Kabel kappen und auf dem Bild das grüne "Ding" versetzen). Bei mir hat die Entfernung der schwarzen Platine gereicht).
Hänge mal Bilder an, auf dem die Platine zu sehen ist.
Nun ja... da kann man(n) dann aber trotzdem dezenter drauf hinweisen. Sind ja vielleicht auch Leute die in solchen Foren noch recht unerfahren sind.
@DavidMay schrieb am 5. Februar 2018 um 15:46:43 Uhr:
Stimmt das wäre mal eine Idee vielleicht weiß er was.
Du scheinest dich ja gut damit auszukennen.Zitat:
@Britcat schrieb am 5. Februar 2018 um 15:47:22 Uhr:
Wahrscheinlich hast du eine Modifikation (gab verschiedene) von "Megawatt", der hier auch im Forum aktiv war. Ich glaube aber, daß er nichts mehr macht.Wenn es so ist muß höchstwahrscheinlich auch eine Platine rausgenommen werden. Die originale BMW-Software hat er meines Wissens nach nicht verändert (evtl. aber bei Einbau eine aktuelle Version oder von einem anderen Modell draufgespielt).
Ich könnte es ja mal ausbauen und gucken.. dann schick ich mal ein paar Bilder rein.
Zu meiner anderen frage: Kann man ein Gebrauches Steuergerät einbauen ? Oder würde er das nicht akzeptieren ?
Ich meine im Internet mal gelesen zu haben das es Plug & Play Tauschbar sei.
