E46 BC-Display umschalten ?
gibt es bei den E46-Fahrzeugen eine Möglichkeit die aktuelle Geschwindigkeit oder Drehzahl im Fenster des BC`s anzuzeigen?
Für Service/Tests sollte das eigentlich möglich sein.
TOM
12 Antworten
Das würde mich auchmal interesieren, ist zwar nicht zwingend notwendig aber sicherlich ne feine sache wenn man digital sehen kann wie schnell man fährt ! oder wie hoch mn im moment dreht .
Hi Tom11,
hab dir hier mal die Beschreibung BC E46 "reinkopiert". Ich weiß nicht mehr genau von wem diese Liste ist, oder in welchem Forum ich das gelesen habe. Nachlesen kannst du das Ganze auch unter "http://www.bmw-style.de/" - wird dort glaube ich genau so beschrieben.
Viel Spaß beim Drücken!!
chiao trave
1. Rückstellknopf des Tageskilometerzählers drücken und gedrückt
halten. Dabei den Schlüssel auf Position I drehen.
2. Sobald die Anzeige "test 1.-" erscheint, den Rückstellknopf so
oft drücken, bis das Display "test 19.-" anzeigt (nicht zu lange
warten, weil Du sonst im ersten Menü stecken bleibst und das
Spielchen wiederholen musst).
3. Um alle Menüs nutzen zu können, musst Du diese nun "entriegeln".
Dazu wartest Du kurz, bis die Anzeige "Log I-off" erscheint, und
drückst dann wieder so oft den Rückstellknopf, bis das von Dir
gewünschte Menü erscheint. Willst Du z. B. den Digitaltacho nutzen,
drückst Du also so oft, bis die Anzeige "test 7.-" erscheint und
wartest kurz, bis Du in das Menü "eingelogt" wirst. Das erkennst Du
daran, dass das Display "test 7.0" anzeigt. Nun kannst Du (auch
nachdem Du den Motor schon angelassen hast) wieder durch Drücken
des Rückstellknopfes zwischen den Menüunterpunkten wechseln, z. B.
für die Geschwindigkeitsanzeige den Punkt 7.3.
4. Welche Menüpunkte Du auswählen kannst, hat Aerisch im Fünfer-Forum
unter dem Thema "Instrumentenkombi E 39" bereits genau gelistet.
Damit das aber auch mal im Dreier-Forum steht und Du nicht nochmal
suchen musst (soweit ich das schon überprüfen konnte, sind die
Menüs bei E 39 und E 46 identisch), habe ich diese Liste mal
hierher kopiert:
Test1.0 Fahrgestellnummer
1.1 K-Zahl Tacho
1.2 Teilenummer
1.3 Codier-,Diagnose-,Busindex
1.4 Herstelldatum KW/J
1.5 Hard- und Softwarestand
1.6 Einspritzstatus-Zylinderzahl-Motorfaktor
2.0 Kombisystemtest
3.0 ServiceIntervall Grundlage der Berechnung in Liter
3.1 Anzahl der Tage bis zur Zeitinspektion
4.0 Momentanverbrauch in l/100km Anzeige z.B.0154=15,4l
4.1 Verbrauch in l/h
5.0 Reichweitenverbrauch in l/100km
5.1 Reichweite momentan in km
6.0 Tankinhalt gemittelt z.B. 123321=12,3links 32,1 rechts
6.1 Tankinhalt gesamt
6.2 Anzeigewert an der Tankuhr und letzte Zahl wenn 1 dann
beide Geber ok,bei 2 Geberfehler bei 3 ti Signal unplausibel=keine Anzeige
7.0 Kühlmitteltemperatur momentan
7.1 Aussentemperatur momentan
7.2 Drehzahl Motor momentan
7.3 Momentangeschwindigkeit
8.0 Hexadezimale Darstellung der Werte von 7.0 bis 7.3
9.0 Bordnetzspannung in Volt
10.0 Ländercodierung
11.0 Einheitencodierung
12.0 Nicht belegt
13.0 Gongtest
14.0-14.4 Fehlerspeicher bei 000000 kein Fehler gespeichert
15.0 - 18.0 nicht belegt
19.0 Ent-/Verriegelung der Testfunktionen 3-20
Anzeige springt im Sek. Rhytmus von I_on auf I_off
Entriegeln: Bei Anzeige I-off Taste drücken
Verriegeln: Nach Verlassen der Testfunktionen automatisch
20.0 Korrekturfaktor Verbrauch
Formel für Korrekturfaktor:
Angezeigter Verbr. X 1000 / Ermittelter Verbrauch = Faktor
Durch Druck auf die Kombitaste beginnt der Einstellvorgang der Einerstellen
Zahlen beginnen von 0-9 zu wechseln wenn die richtige Zahl aufleuchtet Taste drücken
20.1 Einstellung der Zehnerstelle
20.2 Einstellung der 100 und 1000er Stelle
20.3 Speicherung und Anzeige des eingestellten Wertes
21.0 Software Reset (Wirkung wie Batterie abklemmen)
Nur nochmal zur Sicherheit bevor ich da rumfummel.
Ich kann also neben den normalen Anzeigen auch Drehzahl und Geschwindigkeit sehen. Umschaltung über Blinkerhebelknopf?
Sorry, aber ich bin Blond ;-)
nein glaub ich nicht,das es geht,zumindest nicht über deinen blinkhebel. ob dies während der fahrt überhaupt geht,weis ich nicht.
ich finde die bordcomputer sowieso etwas rar an infos. zumindest die kühlmitteltemp und öltemp. sollten digital zum anzeigen gehen,da dies die wichtigsten faktoren sind um das motorleben zu verlängern.
Wie m3ar bereits angemerkt hat, ist das nicht möglich. Außerdem ist der normale BC nach Zündschlüsselstellung 0 wieder aktiv. Dann geht die Drückerei wieder erneut los...
Nachtrag: Während der Fahrt hat die Umschaltung bei mir funktioniert.
Ist das auch an einem "normalen" BC möglich?
Und noch ne Frage, ist der akustische Ton auch nur ein piepen (beim E46) oder ist das beim großen BC ein "gong"? -Das piepen hört sich nämlich Mega-billig an...
Hab die Funktionen mal ausprobiert, ist ja echt Hammer.... Vor allendingen der Digitaltacho und der Drehzahlmesser sind echt sehenswert....
Aber was ist nu mit der Akustik??? Gibts beim E46 nur dieses peinliche piepen, oder auch was anständigeres? Das piepen geht mir nämlich mächtig auf den Senkel....
Da gibt es nur eine Lösung, den Gong austauschen. Entweder vom 5er BMW oder mein Favorit vom Audi.
Shit!!!
Beim "rumdrücken" habe ich wohl die Service I. Anzeige gelöscht. Alles wieder auf null. Weis jemand ob das ein Problem bei einem evtl. auftretenden Garantiefall werden kann??? Fahrzeug ist 1 Jahr alt. Also noch 1 Jahr >Garantie. Sonst wärs ja eigentlich egal...
Eigentlich nicht, du hast ja ein Service Heft, dort ist vermerkt, wann du das letzte Mal eine Inspektion gemacht hast. Ich würde aber trotzdem mal zu BMW fahren, und nachfragen, wann du ungefähr wieder hin musst, sicher ist sicher, und so kannst du auch keine Probleme mit der Garantie bekommen. Schilder denen einfach, die Anzeige hat sich von selbst gelöscht - Soll vorkommen.... ;)
gruß
Hab es jetzt auch mal ausprobiert, es funktioniert jedoch oben links ist das etwas .... . Warum geht das nicht so einzustellen das es in der Mitte wie z.B. Temp ist? Bei Mercedes gibt es auch nen Digitalen Tacho im BC.
