  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. E46 Cabrio: Kopfstützen hinten entfernen?
BMW 3er E46
Hello again ;)
Kann ich die hinteren Kopfstützen einfach herausziehen?
Habe da etwas Hemmungen wegen dem Überrollschutz.
Gruß G09
18 Antworten
Man kann sie auf jeden Fall "in der Höhe" bewegen, wie normale Kopfstützen auch. Warum willst du die komplett rausnehmen? Ich denke mal, da bleiben auf jeden Fall häßliche Löcher ohne Abdeckung, wenns denn überhaupt geht...
Jan
...ich will sie rausnehmen weil ich die scheiben am donnerstag tönen lasse ;) danach kommen sie wieder rein.
Und der "Töner" ht gesagt das wäre gut wenn die halt raus wären!
Gruß G09
bei der gelegenheit: wie baut man die rückbank aus? danke ;)
ganz einfach ist der ausbau der sitze hinten.
kann mir jemand mal ein foto von den cabrio rücksitzen geben dann mach ich euch ne skizze. ich baue die sitze täglich ein beim e46. hab das schon voll im blut.
...dann kümmer dich mal um meine Frage
Weisst du was das für eine blende ist und wie ich die rausbekomme?
ups sehe gerade das es der falsche thread ist...aber guck mal bitte weiter unten im E46 Forum...HELP! Kofferraum...
Wäre nett wenn du mehr weisst :)
http://www.motor-talk.de/t1015329/f166/s/thread.html
oh mann da fragst du mich sachen. ich werde morgen gleich mal nachgucken wie das eingebaut ist. hab morgen frühschicht. ;) mal schauen wie das teil montiert ist.
poste bitte mal einer ein bild von den rücksitzen des cabrio. will ne skizze anfertigen.
kann derzeit nur das hier anbieten, bringt das was?
Original geschrieben von grandos09
...dann kümmer dich mal um meine Frage :) Weisst du was das für eine blende ist und wie ich die rausbekomme?
also ich hab heute nachgeschaut. ist ganz einfach du musst die rücksitze ausbauen dann sieht man, dass das plastikteil mit 4 schrauben befestigt ist. ich glaub es waren torxschrauben
so jetzt fertige ich mal eine skizze für euch.
also als erstes.
müsst ihr die sitzbank jeweils rechts und links hochziehen. ist ganz einfach. man kann nix kaputt machen.
dann müsst ihr die gurte (nummer 1) aushängen.
und das füllstück (nummer 2) herausnehmen.
als nächstes einfach die Kopfstützen herausziehen. ich weiß jetzt nicht wie genau das geht. aber ich glaub einfach nur stärker ziehen.
es passiert nix mit dem überrollschutz. also kein stress.
Re: E46 Cabrio: Kopfstützen hinten entfernen?
Hello again ;)
Gruß G09
rtfm!
Seite 49 Bedienungsanleitung: "Die hinteren Kopfstützen nicht ausbauen, sonst werden sie beschädigt"
als nächstes sieht ihr unten zwei so blechmuttern (ca. 10mm durchmesser) jeweils rechts und links die die rücksitzlehne am fahrzeugboden halten.
Die zieht ihr sehr leicht an. mit 1,5Nm. so ist die werksvorgabe des akkuschraubers mit dem ich täglich mehrere rücksitze beim cabrio zusammenbaue.
und zuletzt die rücksitzlehne nach oben herausziehen weil sich auf der rückseite zwei haken befinden jeweils links und rechts einer. und dann die gurte einfach herausziehen und die rücksitzlehne sehr vorsichtig herausnehmen. Sonst besteht kratzergefahr an den türverkleidungen.
