  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. E46 Lenkrad gewechselt- Airbaglampe leuchtet dauerhaft!
BMW 3er E46
Themenstarteram 7. Juni 2009 um 17:31
ich habe mir bei einem Schrauber hier um die Ecke mein Lenkrad im E46 Cabrio, EZ. 2001 wechseln lassen. Jetzt brennt die Airbaglampe. Ich habe den Wagen dann zu Auto FIT hier bei mir im Ort gebracht (etwas schwierig, da der Wagen abgemeldet ist). Die haben mir also ne rote Nummer gegeben. Diagnosegerät angehängt und einen Fehler in der zweiten Stufe gefunden- Stromkreis unterbrochen, wenn ich das recht verstanden habe ?? Fehler lässt sich nicht löschen bzw.ist sofort wieder da. Tja, was nun ? Der bei Auto FIT meinte, dass wohl entweder der Airbag selbst oder aber das Airbagsteuergerät defekt ist... Ich bin mir da aber nicht so sicher. Als ich den Wagen dorthin gebracht habe und nach 6 Stunden nix gehört hatte, rief ich den an und er meinte, er bekomme die Schrauben des Airbags nicht auf, dabei ist der geklammert, was ich ihm dann erklären musste. Na ja, hat irgend jemand eine gute Idee, was es denn nun sein könnte ? Danke für eure Antworten!
Ich hatte gestern auch meinen Airbag draussen um den Blinkerschalter zu wechseln.. da habe ich KEINE BATTERIE ABGEKLEMMT , weil man das auch nicht braucht. (Zündung muss aber auf 0 sein)
Nach korrektem Zusammenbau leuchtet dann auch nix auf.
Irgend ein Hirnie hat vor paar Jahren das mit der Batterie abklemmen in Umlauf gebracht und es ist absoluter blödsinn.
31 weitere Antworten
31 Antworten
Wurde denn der alte Airbag wieder verbaut, oder ein anderer?
Themenstarteram 7. Juni 2009 um 19:08
es wurde wieder der alte Airbag verbaut.
Ich wette ihr habt nur vergessen die Batterie abzuklemmen. Daher ist nun ein Fehler im System, der nur vom BMW System gelöscht werden kann.
Werkstattketten können nicht bis in die volle Tiefe der Programme von BMW eindringen.
Themenstarteram 7. Juni 2009 um 19:24
Batterie war ca. 30 Minuten vor wechsel abgeklemmt. Daran kanns nicht liegen. Was mich stutzig macht, ist das der bei Auto FIT den Fehler gefunden hat, ihn auch löschen kann, der Fehler aber immer wieder kommt. Wie, die können mit Ihrem Diagnose Gerät nicht so teif darein schauen ? Geht das nur bei BMW selbst ? Das wäre ziemlich doof, da der Wagen abgemeldet ist und der nächste BMW Händler ca. 40 Kilometer entfernt ist....
ja sowas gibt es.
ob das nun in deinem fall auch so ist, lässt sich durch uns nicht beurteilen. aber generell gilt, dass "fremdsoftware" weniger fehler auslesen kann, als die bmw-eigene.
am 7. Juni 2009 um 19:41
mach dein lenkrad einfach nochmal runter und überprüf deine steckerverbindungen... oder ob sich vllt ein kabel gelöst hat oder ob es beschädigt ist....
Problem hatte ich bei meinem e36 früher auch mal...
am 7. Juni 2009 um 19:47
Bau es nochmal aus und schau, ob sich vielleicht der Schleifkontakt an der Lenksäule, der auf den Schleifring geht, gelöst oder verschoben hat. Danach nochmal Fehler löschen lassen.
Themenstarteram 7. Juni 2009 um 19:49
Hallo, das versteh ich jetzt nicht so recht. Was für ein Schleifring ? Wo sitzt der ?
Danke schon mal!
am 8. Mai 2012 um 15:22
Hallo Leute habe eben meinen neuen M Lenkrad Veraut mit dem dazugehörigen Airbag Modul Batterie wurde Vorherr abgeklemmt allerdings Leuchtet jetzt die Airbaglampe auf ????
Aber ist das Normal?? Obwohl die Batterie Abgeklemmt wurde??? Kann es auch daran liegen das die Veriegelung am Airbag Stecker gebrochen ist und somit nicht mehr richtig schliesst? aber sie sitzt Fest!
Kennt wer von euch eine Software Demo die man nutzen kann zum Fehler Löschen usw link vieleicht Währe echt Super!!
Danke sehr
am 8. Mai 2012 um 16:13
Evtl. hat sich der clevere Mechaniker auch mit den Knien auf einem der Frontsitze abgestützt. Dadurch kann die Sitzbelegungsmatte schnell beschädigt werden. Ist mir mit dem alten E46 in der BMW-Werkstatt passiert. Wurde aber auch kostenfrei getauscht.
Haja zum einen hat er's selber gemacht, von daher ist der "clevere Mechaniker" ja erstmal aus dem spiel, und zum anderen wird er das Lenkrad wohl kaum von der Beifahrerseite aus gewechselt, und dabei agiert haben wie ein Krüppel!
Sollte es in der Tat an der Verriegelung liegen (auslesen lassen, kannst du ohne Diagnose-Interface eh nicht selber machen), dann gibts das Kabel zwischen Airbag und Schleifring beim freundlichen einzeln zu Kaufen...
am 8. Mai 2012 um 16:24
Hab drauf Geachtet so war es nicht sonst Hätte ich da schon reagiert ich weiss was du meinst kenne das Problem..
Aber uns ist aufgefallen das der Schliess mechanismus vom Airbagstecker weg war somit nicht fest sitzt vieleicht deswegen??
stecker Sitzt zwar drinne aber ich hab mal gehört das wenn der schliess mechanismus nicht dranne is dann wird ein kurzlschluss aktiviert und lampe leuchtet kanne ssein das ist ja nur so ein plastik dings ???
am 8. Mai 2012 um 18:07
Also siehe anhnag das meine ich mit dem schliess mechanismus ob es daran liegt eventuell weil mein jetziger stecker der verbaut ist am modul hat keins is weggebrochen...ob es wohl daran Liegt das die Airbag Leuchte Leuchtet
am 8. Mai 2012 um 20:30
Trotz abeklemmter Autobatterie wird die Spannung im Airbag-SG eine Weile durch Kondensatoren aufrecht erhalten bleiben, dass Airbag-Lampe nachm Einbau leuchtet ist normal. In dem Stecker fehlt die Verriegelung die gleichzeitig die Kontakte im Stecker trennt. Stecker muss vollständig sein. Das ist der Fehler und danach Fehler löschen lassen.
