  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. E46 M3 Felgen auf E46 318i 2004
BMW 3er E46
Themenstarteram 30. April 2006 um 8:24
meine Frage ist:
Passen E46 M3 Felgen
-8x18 ET47 222/45 vorne
-9x18 ET26 255/40 hinten
auf mein E46 318i Bj 2004...
Muss mann irgendwelche Nacharbeiten durchführen?
Vielen Dank schon mal auf eure Antworten!!!
51 Antworten
am 30. April 2006 um 8:47
vorne passt,hinten bördeln/ziehen.
Bereifung ist auch nicht passend soweit ich weis,sollte 225/40 und 255/35 sein(ist zumindest wohl standart für die normalen E46)
also 222er reifen sinds sicher nicht :-D
Wenn du rundum 225er mit ET47 nehmen würdest, würde es ohne Nacharbeiten passen.
am 30. April 2006 um 8:57
hehe,das hab i ja net mal gesehen ;)
Themenstarteram 30. April 2006 um 9:03
wollte nur mal sehen ob Ihr aufpasst, gemeint sind auch 225 :-)
also besonders viel möchte ich nicht daran rumbasteln, daher muss ich dafür sorgen, dass ich irgendwie die 8x18 mit ET47 rundum besorge... danke für den Hinweis!!
gruss
sosomo
gruss
sosomo
8x18 dürfte bis et35 noch ohne nacharbeiten passen ;)(jedenfalls ist es bei den meisten so) also kannst ruhig nach ner et40 oder so schaun wenn du andere als die originalen bmw felgen verbauen willst.
Greetz Silvio
am 30. April 2006 um 9:19
Greetz Silvio
War gestern bei unsern Tuner inner nähe,weil ich meine Kanten anlegen lassen wollte,daruaf frage er welche Felgenmasse ich draufhaben will,ich ihn die genannt(10X18 et35 mit 255/35) daruafhin sagte er mir,das die so passen,kanten anlegen wäre unnötig,ich solle den Wagen bringen,dann lässt er mir die Felgen eintragen.:eek:
Kann doch net sein,das hier alle irren,oder?
was ist denn das für ein tuner!?!?!? Warscheinlich arbeitet der mit extremen federwegbegrenzern... also ich kann dir definitiv sagen dass 10x18 et35 nicht passt...
bei mir musste ich schon einiges machen und hab 8,5x19 et35! allerdings ohne federwegsbegrenzer und genug luft (evtl passen noch distanzscheiben rein)
Mann kann bei fahrzeugen die Extrem Breite felgen haben und die Felge noch nicht in den Kotflügel eintaucht einfach Federwegsbegrenzer rein hauen. So wird das dann gemacht von deinem Tuner. Ist zwar der letzte scheiß aber machbar. Sozusgen sind beide aussagen richtig.
Re: E46 M3 Felgen auf E46 318i 2004
meine Frage ist:
hinten musst du ziehen,vorne passt es ohne probleme.....
aber ich würde
225/40- 18,und 255/35-18 nehmen
so tuner kenne ich auch buck.... der tüvprüfer schaut sich nicht mal das auto an,und schwupps ist es eingetragen....:)
von sowas würde ich mich fernhalten.... lieber zum tüv,oder dekra fahren und eintragen lassen....
Themenstarteram 30. April 2006 um 9:37
also mit Federwegsbegrenzer habe ich keine gute erfahrung gemacht...
ich hatte 17 Zoll Felgen 8x17 215/45 ET35 und 9,5x17 245/40 ET15,
bei vollast haben die Felgen geschliffen...
mindestens Federn einbauen, als so ein scheiss mit Federwegsbegrenzer
Ich hatte bei den obigen Felgen jeweils 5cm clip Federwegsbegrenzer dran gehabt (keine Tieferlegung)...
Nein da kommt nichts rein,einfach Felgen drauf und fertig.
Der Tuner hat hier sehr guten Ruf,der hat mir damals auch schon bei meinen E36 mit Rat und tat zur Seite gestanden.
Themenstarteram 30. April 2006 um 9:42
aber jetz mal im Ernst (10X18 et35 mit 255/35) Passen nie im leben ohne weitere arbeiten oder???
