E500 qualmt weiß nach Einspritzventil wechsel (Benziner)
Hallo, ich hatte bei meinem E500 dauerhaft Zündaussetzer auf Zylinder 2, nun haben wir ein Einspritzventil gewechselt und das Auto läuft viel besser(immer noch nicht perfekt) allerdings qualmt er jetzt weiß. Ich denke mal das dass neue Ventil zu viel Benzin einspritzen tut.
Meine Frage wäre ob man die anlernen muss oder ähnliches? Weil vorher hat das Auto nicht gequalmt und das Einspritzventil was gewechselt wurde war nagelneu.
Und anspringen tut er jetzt auch schlechter.
Liebe Grüße
9 Antworten
Wenn der Motor zu viel Kraftstoff bekommt, sprich E.-Ventil spritzt zu viel ein , dann kommt schwarzer Qualm aus dem Auspuff. Weiser Qualm deutet auf Wasser hin.
@Startspurmach3 schrieb am 28. Oktober 2024 um 16:02:03 Uhr:
Weißt du ob man die Einspritzventile neu anlernen muss? Bin jetzt ungefähr 20 Kilometer gefahren und das Auto qualmt viel weniger, aber immer noch zu viel.
Danke schonmal für die Antwort.
Ist der Spritverbrauch laut Anzeige gestiegen, oder hast du das an der Tankstelle bemerkt?
Achim
Ja die Einspritzdüse muss eingelernt / codiert werden. Aber ob dann das Rauchen weg ist sei mal dahingestellt.
Beim Benziner? Sicher?
Achim
@ArthurM schrieb am 28. Oktober 2024 um 18:18:47 Uhr:
Weißt du ob man die Einspritzventile neu anlernen muss? Bin jetzt ungefähr 20 Kilometer gefahren und das Auto qualmt viel weniger, aber immer noch zu viel.Zitat:
Kann sein, das Du noch im Abgasstrang unverbranntes Benzin hast. Dann erstmal weiter beobachten wie sich das mit dem weißen Qualm weiterentwickelt. Länger fahren, damit das alles richtig heiß wird.
Es ist ja auch noch die Frage, ob es wirklich weißer Qualm/Rauch ist, oder ob es einfach nur Wasserdampf ist. Bei uns im Rhein-Main-Gebiet, ist es seit vorgestern extrem feucht und neblig. Da wird der normale Wasserdampf der Verbrennung natürlich auch extrem sichtbar.
Achim
Ja auch beim Benziner mit Direkteinspritzung ist jede Einspritzdüse/Injektor mit einem IMA Code codiert.
