e60 530d virbiert im stand
Hab ein Problem mit mein pkw. er vibriert mir stark im stand. ist ein unangenehmes Gefühl.
Ich fahre einen e60 530d Automatik mit 218ps bj 2004
der ganze wagen vibriert. ab 10kmh ist alles wieder normal. die Vibrationen sind nur unter 10kmh bemerkbar.
Injektoren sind nach ista d in perfekten zustand.
Schwingungsdämpfer ist auch vor eine woche neu (conti tech)
Weiss leider nicht wo ich weiter suchen soll.
Schwungrad?
LLM?
Falschluft ?
was meint ihr dazu?
33 Antworten
Fehlerspeicher und Injektoren werte. Sonst evtl motorlager?
Huhu was für Schwigungsdämpfer?!
Ich hab das Selbe aber andersrum, ab 80 km/h im Leerlauf.
Roman
Schwingungsdämpfer kurbelwelle ist gemeint.
Ja genau.
Werde die tage einen FehlerSpeicher hochladen.
Dein Problem habe ich auch. Weiß auch nicht woran es liegt.
Motorlager habe ich gekauft aber nicht eingebaut. Muss Achse runter bei meinem E70.
Keine Lust drauf
iPhone Fault Report - Carly für BMW - 30.0.1 - 2017.02.17.1841 FV
ID1: EF62A482-F286-4E05-8E9D-6CF28EA71EB3-193-000000022DD155B0-b03
ID2: CD86785C-F420-44FA-B5D7-19283B835443-193-000000022DD1585C-1122
INFO: >0A04DFD0BFB1938371694D453321A8<
2017-03-14 13:41:57
BASE: E60 E61
BUILD-YEAR: 2004
MODEL: 5 (E60) alle/all (32)
ADDITIONAL OBD: OFF
FAULTS: 6
ECUs: 35
BATTERY: 12.9V
DEPTH: Normale Kommunikation
SPEED: schnell
CONNECT: Schnelle Verbindung
VERSION: 9.3.3
DEVICE: >djanis iPhone< >iPhone OS<
WIFI: >WiFi_OBDII v00<
ELM: >ELM327 v1.5<
COM+: >UNKNOWN<
0. Motorsteuerung:
Engine / Motor:
- Fehler: Kraftstoff-Filter
- Code: 004587
1. ABS/DSC/Bremse:
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung:
- Steuergeraet OK, kein Fehler Code
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC:
2. Airbag:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM):
Satellite front left door / Tuer vorne links:
Satellite front right door / Tuer vorne rechts:
Satellite B-pillar left / B-Saeule links:
- Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
Satellite B-pillar right / B-Saeule rechts:
Satellite center / Mitte:
Airbag B-pillar left/ B-Saeule links:
Airbag B-pillar right/ B-Saeule rechts:
3. Getriebesteuerung:
Transmission / Getriebe GS 19:
Transmission / Getriebesteuerung:
Gear switch / Gangschalter:
4. Instrumentierung:
Instrument cluster / Kombiinstrument:
Central info display / Zentrales Display:
Head-Up Display:
5. Licht-/Regensteuerung:
Light / Licht:
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS:
Light / Licht:
High-beam / Fernlichtassistent:
6. Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage:
- Fehler: Status Klima SH / ZH Zusatzwasserpumpe K-CAN
- Code: 00E71D
Additional heater / Zusatzheizung:
- Fehler: Umgebungslichtsensor (Spirale Defekt / getrennt) oder defekte Gluehkerzenheizung Stand
- Code: 009B2C
- Fehler: Heater Interlock
- Code: 009B2E
7. Wegfahrsperre:
CAS:
8. Einparkhilfe/PDC:
Park Distance Control / PDC:
9. Geschw.-/Abstandsregelung:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung:
- Fehler: Sensor falsch eingestellt
- Code: 005D14
10. Schiebedach / Verdeck:
Sunroof / Schiebedach:
- Fehler: Normalisierung Fehler SHD
- Code: 00A092
11. Audio/Navi/Kommunikation:
Multimedia-Changer / Wechsler:
Speech recognition / Spracherkennungs-system:
Phone / Telefon:
Hifi Amplifier / Verstaerker:
Tuner Antenna / Antenne:
Hybrid Radio USA:
Digital Satellite-Tuner USA:
Headphones / Kopfhoerer Schnittstelle:
Navigation:
CD-Changer / Wechsler:
Audio-System:
Video:
DAB:
12. Sitze:
Backrest width / Lehnenbreiteverstellung:
Seats / Sitze:
Seats / Sitze:
13. Systeme:
Gateway:
Steering column switch / Lenkstockschalter:
Fuel pump / Kraftstoffpumpe:
Tire pressure control / Reifendruck Kontrolle:
Passive Go System:
Power Module:
Night Vision:
Flexible Bus-Interface / Schnittstelle:
Car Communication Computer CCC:
MASK:
Center-Konsole:
Night Vision Camera:
Car Communication:
14. DiebstahlWarnanlage:
Interior protection / Innenraumschutz:
Theft alarm / Diebstahl Warnanlage:
15. Fahrwerk:
Air suspension / Luftfederung:
Electronic damper / Elektronische Daempfer:
Central Control / Zentrale Bedieneinheit:
16. Body:
Automatisches Front Steering:
Trailer / Anhaenger:
Car Body Module:
Tailgate / Hecktuer:
17. Motorsteuerung:
ECU 90:
ECU 91:
ECU 92:
Xenon left / links:
Also Kraftstoff Filter würde schon neu gemacht. Aber der kommt immer wieder im Fehler Speicher.
LMM kommt auch mal im Fehler Speicher vor.
Da ich fast jede Woche Fehler Speicher lösche ist der jetzt nicht im FehlerSpeicher
Da steht aber eine Menge die auf Unterspannung hindeutet. Die kommen alle wieder???
Der Laufruheregler wurde schonmal nicht erwähnt. Aber dennoch solltest du dir mal jemanden mit Inpa dazuholen um die selektive Mengenkorrektur auszulesen.
Ist ista d auch ok?
Oder soll es inpa sein?
Wurscht
Ok dan mach ich gleich mal und poste es hier
Hier mal mit inpa
Sieht soweit ok aus. Mach mal irgendwie ein Video. Zuckt der DZM?
Und das mit ista d
