e60 Erhöhte Motorbelastung
Ich habe mir vor ein paar Tagen einen e60 aus 2003 mitN54 Motor gekauft. Ich bin damit jetzt schon ca. 250km gefahren und eben habe ich den Motor gestartet und gemerkt das er seltsame Geräusche macht also nicht rund läuft. Dann kam auch die Meldung "Erhöhte Motorbelastung beschädigt den Katalysator.
(ca. eine Stunde vorher bin ich eine kurze strecke gefahren und habe ihn ein bisschen höher gedreht.)
Was soll ich tun? Ich brauche das Auto auch jeden Tag.
Danke im Voraus
5 Antworten
Wenn dann dürfte es eher der m54 sein.
Dann liegen viel zu wenig Infos vor.
Geräusche direkt aufnehmen und über YT verlinken.
Möglichst den FS auslesen, am besten gleich mit allen Werten.
Genauere Problembeschreibung.
Solange stehen lassen.
Oh hab mich vertippt es ist natürlich ein m54.
Hier ist ein video bei dem man die Geräusche hört:
https://youtube.com/shorts/s7kg01omxIY?si=MTEPoUBaLGCGAo8T
Welche infos brauchst du noch?
Motorhaube auf und noch mal. Wenn Kopf weh tut untersucht man auch nicht den Hintern
Hört sich aber erst mal wie was schleifendes an.
Ob auch Probleme beim Fahren oder sonst wie auftritt.
Ok hier mit offener Motorhaube:
https://youtube.com/shorts/_m0HFpP3nR8?si=CX3WN8LgZLkYLbq0
Und hier nich mal nachdem ich ein paar meter gefahren bin das Kleckern ist nicht mehr so laut, während der fahrt merkt man aber die Vibration am Schaltknauf und am Gaspedal.
Rappelt es beim Abstellen noch mal mehr?
Kommt es eher von vorne oder eher aus dem Bereich hinter dem Motor?
Ich hab 2 Verdachtsfälle, 1 x Riementrieb oder das Zweimassenschwungrad.
