  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. E60 VFL Subwoover anschließen
BMW 5er E60
Themenstarteram 20. Dezember 2024 um 7:47
Moin, ich habe schon seit längeren das Verlangen einen Subwoover in den Kofferraum zu schmeißen.
Praktisch ist natürlich, dass die Batterie gleich mit im Kofferraum ist.
Wie genau stelle ich das an?
Eine Verbindung zur Batterie; eine zum Radio?
Habe einen FM Adapter zum Musikhören, da ich weder Bluetooth, noch ein AUX-Anschluss habe.
Hoffe das mir da jemand weiterhelfen kann.
LG
2 Antworten
Signal würde ich hinten links vom Verstärker zapfen, so hab ich es gemacht. Es gibt 4 Kabel, wo 2 jeweils zu den untersitzwoofern gehen. Das ist am einfachsten. Da nimmst du Ton, Strom von Batterie. Je nach dem was du für einen subwoofer/verstärker hast, brauchst du noch evtl einen high/low converter.
Ich empfehle aux nachzurüsten wenns günstig und schnell gehen soll.
Darüber kriegst du vernünftigen Ton. Mit den ganzen BUS- Nachrüstungen etc kenn ich mich noch nicht aus.
Mfg
Themenstarteram 21. Dezember 2024 um 13:20
Bestellt werden jetzt:
Subwoover/Verstärker
Cinch Kabel
Strom Kabel
Masse Kabel
Sicherung 60amp
Steuerleitung
Woher weiß ich, ob ich einen High-Low converter brauche?
Lg
