  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. E61 Denison Gateway 500S BT läuft nicht
BMW 5er E61
Themenstarteram 1. März 2014 um 16:34
Hallo Gemeinde,
ich habe heute in einen E61 das Denison Gateway 500S BT installiert. Leider läuft es nicht. Laut Bedienungsanleitung sind die DIP Schalter richtig. Der Mos-Bus ist auch richtig angeklemmt. Der Bypass funktioniert und den CD-Wechsler kann ich ansteuern. Im Active Modus ist das Ding nicht ansteuerbar. Im Display steht CD in grau und lässt sich nicht bedienen.
Muss den noch was Codiert werden ? Im Normalfall doch nicht. Der letzte Einbau hatte auch so ganz gut funktioniert.
Vielleicht hat ja einer einen Tip.
Es muss wohl noch die iPod funktion freigeschaltet werden.
Oder gibt es einen Codierer der sich damit auskennt und aus der Nähe kommt, Remscheid ?
Liebe Grüße
36 Antworten
Welches Sstem hast du denn? MASK (Navi Business) oder CCC (Navi Prof)?
CD ist für CD und nicht für das Gateway. Das Gateway läuft als "Wechsler" somit ab CD1-CD6. Dip-Schalter musst du richtig einstellen, habe das nicht mehr im Kopf, aber da sollte so eine Skizze dabei sein. Auf dem Kästchen vom Aux-In gibts auch einen Schalter, ist ja der von dem du redest. Je nachdem wie der eingestellt ist ist entweder der CD-Wechsler AKTIV und das Gateway AUS oder umgekehrt.
Am einfachsten prüfst du ob es geht in dem du einen USB-Stick ansteckst, sonst nicht. Dann sollte das Gatewa das selber erkennen, du wechselst zb. auf CD5 da sollte ne Liste sein mit den Titeln. CD1 geht auch. CD4 oder Wars CD6 ist Anwahl/Umschaltmöglickeit der Quelle ---> USB,Aux-In, ipodGW,iPodUI
Ipod muss man nur Codieren wenn man das MASK hat und der ID3-Tag nicht angezeigt wird. Ansonsten reicht bei beiden Systemen wenn der CD-Wechsler codiert wird, das aber auch nur dann wenn da kein CD-Wechsler verbaut ist. Bei dir ist ja schon einer vohanden.
Ich gehe davon aus dass du richtig in den MOST-Bus eingebunden hast. Wenn du da sicher gehen willst dann würde ich den MOST-Stecker der standardmäßig im Wechsler war einfach ausstecken und diekt in das Gateway rein, also ohne CD-Wechsler, praktisch alles wie vor dem Umbau nur das eben statt dem Wechlser nun das Gatway dran hängt.
Du hast das Bujahr nicht erwähnt, solltest du schon das Festplatten-Navi CIC haben, mit dem kannst du das Gateway nicht betreiben.
Wenn du noch fragen hast dann nur zu.
EDIT: *HIER* eine Liste mit Codierern, ist sicher auch einer aus deiner Nähe da, solltest du nicht alleine weiter kommen
Themenstarteram 2. März 2014 um 6:37
Erst mal Danke für Deine Antwort.
Es ist ein 530d, BJ: 2006. Es war das kleine Navi drin und ich habe jetzt das große eingebaut und Codiert (CCC). Der Bus ist richtig eingeschliefen. Das habe ich schon Kontrolliert. Es wir ja auch der CD-Wechsler erkannt wenn der Schalter auf Bypass ist. Ich schaue gleich nochmal und werde mich nochmals melden ob es jetzt klappt. Ich ahne schon meinen fehler.
Bis später.
Themenstarteram 2. März 2014 um 7:56
So ich habe jetzt alles nochmals überprüft und es war alles richtig angeschlossen. Aber es funktioniert nicht. Dann habe ich die DIP Schalter nochmals überprüft und laut Bedienungsanleitung war alles richtig. Aus Verzweiflung habe ich dann die DIP Position von Audi, Mercedes und Porsche ausprobiert.
Ich kann nur sagen das die Bedienungsanleitung Mist ist !!!! Das Interface läuft jetzt einwandfrei mit der DIP-Stellung von Porsche. Da stimmt doch was nicht ?
Hatte den schon jemand anders das Problem ?
Liebe Grüße
Nein, nicht das ich wüsste. Im Grunde funktioniert is in allen kompatiblen Fahrzeugen gleich bis auf ein Paar Kleinigkeiten. Da scheint was mit der Bedienungsanleitung faul zu sein.
Freut mich das es nun funktioniert! ;)
Liebe Grüße
Oh mein Gott!!!
Seit einer Woche suche ich in Foren und Google etc. überall herum Das gleiche Problem "wortwörtlich" und dein Thread habe ich mehrmals übersprungen weil ich echt der Meinung war, eig. zu 100%, dass dies nicht das Problem sei. Mein letzter Ausweg nun und auch mit ziemlicher Verzweiflung nun zur DIP Änderung auf Porsche und was passiert? Es klappt...UNGLAUBLICH! Zeit verschwendet etc. Danke für diese Lösung.
Nun aber zu anderen Problemen:
USB Stick lasse ich am Adapter angeschlossen, läuft. Stecke ich mein iPhone an das Kabel, wechselt er autom. um. Begrenz in Ordnung (wenn ich nur mein iPhone laden will und per USB weiterhören will, wie geht das)?
Bzw. Habe ein viel größeres Problem. Bei Videos usw. habe ich gesehen, dass die Namen der Lieder angezeigt werden. In meinem Fälle steht nur: CD1 - 01, CD1 - 02...usw. Zum anderen hängt es ziemlich. Er überspringt immer die Sekundenlaufzeit um mehrere Sekunden. Möchte ich das nächste Lied hören und drehe weiter, so hängt das ziemlich. Zum dritten habe ich mehrere Lieder auf meinem iPhone, doch nur 30 Tracks werden angezeigt und wiedergegeben.
Nächster Punkt: Laut weiteren Foren dürfte nur CD1 von den 6 weiß (hell sein) und der rest grau. Bei mir Sind jedoch alle 6 hell. Klicke ich auf den weiteren 5 und drehe am Rad, so spinnt das komplette Laufwerk d.h. die Musikzeit dreht durch von 00:01 bis ihn zu 250:00 hin und her.
Bei CD1 Müsste ich die Punkte USB und iPhone Alben etc, also alle Ordner sehen, jedoch sehe ich nur die Zahlen 01 - 30. wie wenn das eine CD wäre...
Wer kann weiterhelfen?
CCC oder MASK? MP3 freigeschaltet?
CD1-6 muss anwählbar sein und NICHT ausgegraut! Unter CD6 (oder war es CD4) kannst die Quelle wählen. Heisst wenn USB Stick dran ist und du das iphone anschliesst und das GW500 auf iphone automatisch umstellt dann kannst du in diesem Menü wieder manuell auf USB umstellen.
Hängen tut bei mir nichts, ich verwende aber auch nicht diese Ansammlung veralteter Hardware von Apple. Normalerweise kannst du aber deine Playlisten vom iphone abspielen...sollte unter CD1 zu finden sein
Bei meinem IPod-Interface hatte ich denselben Effekt. Hat erst funktioniert, als ich im CCC den Parameter CDMM_CHANGER (oder so ähnlich) von "audio_cdc" auf "mp3_cdc" codiert habe.
Dann zeigt das CCC die ID-Tags an und alles funzt prima.
Vielleicht hilfts ja.
k-hm
MASK. Ja hast recht alle müssen hell sein hab mich da vertan.
also habe diese Sachen gemacht:
FA Aufträge +IPOD
MASK. CDC aktiv
MP3 aktiv
hab auch noch mp3_ccc full drin was aber Schwachsinn ist da ich ja eh kein ccc habe
Und +Naux und in der Mask auxinput auch noch auf aktiv. Hab mich da vertan und werde dies später noch entfernen. Aber ich glaube daran mag es ja nicht liegen.
Hast du vielleicht die Lite Version des Gateway500? Dieser kann Kein ID3 Tag
http://www.motor-talk.de/.../...-500-selber-einbauen-t4023446.html?...
Bin der gleiche ;-)
Dann weist ja welches Dension ich habe.
Themenstarteram 19. März 2014 um 13:02
Liebe Grüße
Oh mein Gott!!!
Themenstarteram 19. März 2014 um 13:09
Hallo, das war bei mir auch und dann habe ich mich mit Denison auseinander gesetzt. Wenn das Original BMW Bluthooth aktiv ist funktioniert die Umschaltung nicht. Darstellung der Gesamten Playlist ist auch nicht möglich. Nur vor oder zurück Skipen. Ich habe meins ausgebaut und zurück geschickt. Meine Lösung ist viel Preiswerter. Aux freigeschaltet iPod Kabel bei eBay bestellt und Schwannenhals mit iPod. Die Titel kann ich am iPod steuern. Für mich ist das Optimal. Das war ja mit dem Denison Gateway nicht möglich. Sollte möglich sein, ist es aber nicht. Deshalb bin ich ein wenig verärgert das einem viel Versprochen wird und es so nicht funktioniert.
Ich habe bei einem 3er mal ein Denison eingebaut und das hatte sehr geil funktioniert. Deshalb dachte ich das ist die Perfekte Lösung für meinen 5er.
Es muss jeder selber entscheiden. Der iPod ist schon sehr vernünftig und man hat viel Musik mit. ich habe die 160Gb Version.
Liebe Grüße
Themenstarteram 19. März 2014 um 13:10
Ach so, dass Zitat war ein Klichfehler :rolleyes:
Liebe Grüße
Erstmals danke für deine schnelle Rückmail.
Also zurück schicken kommt bei mir nicht in Frage. Habe schon eins davor zurück geschickt und dieses mit Mühe wieder eingebaut. Die Features Freisprecheinrichtung etc funzt bei mir auch ziemlich gut und ja ich kann damit schon leben also so ist es nicht. Kann ja am iPhone auch den gewünschten Song raussuchen. Das mit dem vor und zurück skippen ist schon ziemlich ärgerlich dass die Ordner nicht angezeigt werden und nur die Zahlen angezeigt werden. Also ich glaube Bluetooth besitzt mein BMW gar nicht. Nicht dass ich wüsste. Preiswert deine Wahl auf jeden Fall.
Hat sonst noch wer Erfahrungen gemacht an was das liegen könnte?
