E61 Getriebestörung bei unter 2 Grad plus
Hallo Leute .Mein problem kommt immer dann wenn es unter 2 Grad plus sind .
Wenn ich die zündung anmache erscheint Getriebestörung,
Geschwindigskeitsregelung
Fahrregelsystem
Niveauregulierung gestört
Kraftstoffpumpe
Neu gemacht worden sind .
Batterie neu wurde angelernt
Glühanlage mit Steuergerät
Kraftstoffilterheizung
DDE Modul
Bordspannung getestet
Steuergerät getestet sämtliche Module getestet
Mein 530 d BJ 2004 190000km,springt wenn es unter 2 grad sind sehr schlecht an ,wenn ich auto starte dreht der anlasser aber springt nicht an ,beim 2 mal drehen kommt er dann ,können auch 12 versuche werden ,aber wenn er an war dann geht er auch den ganzen Tag an ohne Probleme.
seviesmobil war gestern da hat nichts gefunden ,auto sprang nach ca 20 versuchen an ,,,,
Hatte jemand von euch mal so einen Scheiss,weis nicht mehr weiter ,bin für alle Vorschläge dankbar
26 Antworten
Aufjedenfall irgendwas mit bordspannung .
Kommen die Meldungen direkt bei Zündung an oder wenn du 10 mal versucht hast das Auto zu starten ?
Weil wenn du 10 mal versuchst das Auto zu starten saugt der Anlasser die Batterie leer dann kann es zu solchen Fehler Meldungen kommen und Problem liegt dann bei Diesel hochdruckpumpe.
Wenn aber direkt bei Zündung an die Fehler kommen dann hast du ein elektrischen Fehler im Bereich bordnetzspannung
Also, wenn der Anlasser bei 12 Versuchen noch dreht, ist die Batterie ok.
Was steht im Fehlerspeicher, hast Du das Protokoll?
Wie ist der Verbrauch?
Wie alt ist die batterie?
Batterie neu ,Bordspannung laut BMW Mobil ok hat alles gemessen ,Fehlermeldungen kommen vor dem anlassen ,sofort wenn zündung angemacht wird ,wenn auto an ist verschwinden die fehlermeldungen
Was sagt der fehlerspeicher? Und bitte den aussentemperatursensor prüfen ob die Werte stimmen
neue batterie registriert?
lies mal im geheimmenü Punkt 9 selber noch mal die Bordspannung aus ...muss eigentlich bei 12,6 Volt stehen ...
kommt auch die Fehlermeldung erhöhte Batterieentladung ?
Also Batterieentladung kommt nicht ,bordspannung ist ok
schau mal wie weit die Spannung beim Starten abfällt - weil unter 12V schalten die Steuergeräte ab -
hatte ich mal verursacht durch einen defekten Starter ...
LG,Oliver
Überprüfe dein St aber sehr schnell wenn es geht auf Korrosion mfg
Hat BMW getestet ist ok ,hat sogar versucht zu überbrücken hat aber auch nichts gebracht .Frag mich nicht was der Karre hat,ist der Schlimmste BMW wo ich hatte in 7 mon soviele Sachen kaputt ,die Sind bei meinen anderen in 7 Jahren nicht kaputt gegangen .....
Steuergerät hat nichts ,die Stecker haben auch nichts alles trocken dort ,
@Enver11 schrieb am 7. Februar 2015 um 17:35:06 Uhr:
St ??
Mit st meinst du doch das steuergerät
