E61 Kontrolllampen, Motorlampe, ABS, Allrad leuchten
Guten Tag,
ich habe ein riesen Problem mit meinem E61!! Seit paar Monaten leuchtet die Kontrolllampe, Motorlampe, ABS, Allrad.....! Das Auto wurde ausgelesen doch es gab keine Fehlermeldung :-/. Danach war ich bei meine BMW Händler und die sagten zu 90% wäre es der Stellmotor vom Verteilergetriebe! Somit habe ich den gekauft und eingebaut und siehe da.....alle Lämpchen leuchten immer noch!
Kann mit jemand helfen? Eventuell jemand der das gleiche Problem hatte?
23 Antworten
Wenn eine oder mehrere Kontrollampen leuchten sind definitiv Fehler vorhanden? Wo hast du ihn auslessen lassen? Und wie kommt die Werkstatt auf den Stellmotor wenn doch kein Fehler vorhanden sein soll,Hand auflegen oder Hellsehen?
Tut mir leid falsch ausgedrückt! Das einzige was kam war der Stellmotor und nach dem dieser drin war kam keine Meldung mehr aber das Problem gab es immer noch!
@bmw_esslinger schrieb am 17. Oktober 2015 um 10:57:01 Uhr:
und gibt es natürlich bis jetzt!
Ist der Fehler nach dem Einbau gelöscht wurden? Eventuell muß der Stellmotor angelernt oder Kalibriert werden!
Fehler wurde gelöscht und Trotzdem besteht er! Kalibriert wurde er, laut meinem Mechaniker, auch schon!
kann man das irgendwie überprüfen ob man das richtig kalibriert wurde?
@bmw_esslinger schrieb am 17. Oktober 2015 um 11:22:49 Uhr:
in dem man es erneut kalibriert
Ich kenne das von mir das der Allrad fehler angezeigt wurde und das ABS geleuchtet hat.
Die war nach dem Batterie wechsel so die musste ich dann Regestrieren per OBD dann wars weg.
Sonst wenn ich mein kleinen diagnose Pc anschließe mit Würth Software wird da jeder Fehler angezeigt welcher ein aufleuchten einer Warnlampe hervorruft auch der Fehler mit dem 4x4 wurde angezeigt, gelöscht und dann wars das.
Lass nochmal den FS auslesen und schau was jetzt drin steht.
Und die ABS-Sensoren hast Du getestet?
Guten Abend Jungs,
nach sehr vielen Besuchen in verschiedenen Werkstätten und einiges an Geld weniger.......gibt es noch immer kein Ausweg! Ich weiß langsam nicht mehr weiter. Verkaufen möchte ich mein Schatz nicht aber so wieder momentan ist, geht es auch nicht mehr!
Die letzte Aussage war das das Differential defekt wäre bzw. Steuermotor des Differentials. Kann das sein?? :-/
Es kann sehr vieles sein. Was steht denn genau im Fehlerspeicher?!
im Fehlerspeicher steht nur Stellmotor! Stellmotor habe ich aber ausgewechselt gegen ein neuen und trotzdem bleibt der Fehler drin!
Wenn du schon in so vielen Werkstätten wahrst und nichts gefunden wurde ist das Traurig.Eventuell ist der Fehler nicht der Stellmotor sonder das was der Motor verstellt ist Defekt????
