E61 Panormadach- Steuergeräte vor Wasser schützen
Um die Steuergeräte in der Reseveradmulde vor Wasser zu schützen geht man wie folgt vor.
Reserveradmulde ausräumen und bis zu den Steuergeräten freilegen. Dann sieht man die Wasserabläufe im Boden in den Vertiefungen unter den Steuergeräten.
Nun mit einem Schraubendreher oder Dorn nach Außen durchstechen und steckenlassen.
Von Außen unter das Fahrzeugheck legen und um den Schraubendreher (Dorn) den Unterbodenschutz entfernen.
Danach Probieren ob das Wasser gut abläuft.
Dauert eine halbe Stunde und spart Geld .
hallo,
klar kein problem....
das sind z.b. meine fotos mit der demontage der heckschürze und mein text aus einem anderen beitrag....
hallo,
heckstoßstange runter :......
zur befestigung....
2 schrauben oben ladekante rechts --links unter plastikabdeckungen
im radhaus rechts ----links 4 schrauben
unter dem auto ich glaube mich zu erinnern 4 quetsch tüllen
das alles raus und vorsichtig die stoßstange nach hinten ziehen. bei pdc auf den stecker aufpassen.
jetzt siehst du die scheißarbeit von bmw , abläufe mit verquetschten tüllen so ein plödsinn.
beide seiten abschneiden und wieder zusammenbauen. ich hatte noch jeweils 2 flaschen wasser von oben nachgeschüttet zur kontrolle.
viel spaß
schöne grüsse
17 Antworten
und was schlägst Du bei der Batterie vor?
Darunter befinden sich Sicherungskästen und diverse Elektronik, die auch gerne absäuft. Und dann wird es richtig teuer.
BMW sollte eine neue Lösung anbieten, die dauerhaft für Abhilfe sorgt.
Neuer Schlauchverlauf ohne unnötige Kupplungen direkt draußen endend.
jd.satman
Außerdem ist das Problem damit ja nicht behoben !!!
Es kann doch nicht sein das bei jedem Regen sein Kofferraum absäuft
und das Wasser dann durch die ERSATZRADMULDE abläuft.
Sonst hätte man es ja auch als Wischwasserbehälter umfunktionieren können.
Ne ne, keine Lösung !
Einfach die Ablaufschläuche reinigen und durch Entfernen der Kreuz-Stöpsel am Ende optimieren, dann läuft kein Wasser mehr in den Kofferraum und man braucht da auch keine Löcher bohren... das ist m.M.n. Pfusch....
Gruß,
Kai
hallo,
wie oft hatten wir das schon??????????????????????????????????????????????????????
wollt ihr das einfach nicht verstehen das hier user sind die euch ratsame hilfsbeiträge mit fotos
zur verfügung stellen!!!!!!!!
handelt doch einfach nach deren vorschlägen und gut is.
kann doch nicht war sein , das man so ein thema 1000mal durschkauen muß!
danke
schöne grüsse
Manch einer kapiert einfach nicht, das ein Notablauf besser ist als abgesoffene Steuergeräte.
Ich wollte mit dem Beitrag nur aufzeigen wie man sich im Vorfeld vor dieser bösen Überraschung schützen kann. Noch dazu kostenlos.
Ich bin sicher in der Lage die Konstruktion zu ändern, jedoch fehlt mir die Zeit und die Lust dazu.Die von mir beschriebene Massnahme hilft den Supergau zu verhindern. dass reicht mir aus,denn die Panoramadächer sind ja nicht nur defekt.Von BMW wird es für den E61 wahrscheinlich keine weiteren Verbesserungen für das PD geben.
Bei Peugeot übrigens ist das Panoramadach fest verklebt und nicht zu öffnen. Warum wohl?
hallo,
mir ist klar was du allen damit sagen willst, aber die funktion eines BMW PD ist die gleiche wie bei allen anderen stink normalen schiebedächern auch. lediglich größe und mechanismus ist anders.
alle schiebedächer von allen fabrikaten können irgendwann mal verstopfen oder schläuche lösen sich unter dem himmel von einem steckverbinder und du hast auch eine riesen sauerei (T5 Multivan), und und....
deswegen verstehe ich deine aussage aber nicht mit den verklebten PD von peugeot, die wollen halt nicht das man sie öffnen oder aufstellen kann. du willst doch nicht BMW mit Peugeot vergleichen???
ps: und von löchern irgendwo rein drücken halte ich sowieso nichts. macht oder konrolliert eure abläufe und ihr habt keinerlei probleme. ich verstehe halt die ganzen fragen zu diesem thema nicht. wenn man ein wenig sich im forum rumtreibt dann findet man ganz schnell hilfe und sogar mit bildern.
so, alles gute und schönen pfingstmontag
Original geschrieben von toppa6
hallo,
danke
schöne grüsse
Kannst Du bitte hier einmal den Link zu den Fotos posten?
Danke Dir!
hallo,
hallo,
zur befestigung....
viel spaß
schöne grüsse
hab noch vergessen zu sagen das die arbeit auch nur 1 stunde dauert. faktor zeit spielt ja auch eine rolle.
und ist meiner meinung nach besser wie irgendwo in der verkleidung die schläuche raus ziehen. und dann wieder rein fummeln. aber jedem selbst.
grüsse
1 Stunde ist schon hoch angesetzt... ich hab 20min gebraucht udn bin nicht der große Schrauber.
An die offenen Enden dann noch mal den Staubsauger dranhalten und die Schläuche sind frei (und besser als durchblasen mit Druckluft und durchstechen mit Draht o.ä., weil sich beim Saugen keine Steckverbindungen lösen...)...
Und bleiben auch deutlich länger frei als mit den komischen Aufsätzen, kein Wasser mehr im Kofferraum und keine Löcher irgendwo.
Gruß,
Kai
so is es..................
ich denke mit meinen fotos und der anleitung genauso wie der beitrag von KAI müsste doch allen betroffenen geholfen sein.
bis dann
Ist wohl eine Kostenfrage oder? Ford hat auch nur verklebte PD. Spielt aber auch nur wie Peugeot in der niedrigeren Preisklasse mit.
Mich würde mal interessieren wie es bei Audi/VW mit dem PD aussieht. Müsste doch das gleiche Dach von Webasto sein oder?
ich verstehs auch nicht.
es gibt kein dichtes schiebedach!!!!
sonst könnt man sich ja die abläufe sparen.
und immerhin bekommts bmw gebacken keine navi-rechner unterhalb der scheibenwasserschläuche zu konstruieren..rüberwink zu den A6-Fahrern....
Also Abläufe bearbeiten und gut.
War gestern in der Werkstatt um was machen zu lassen. Bei dieser Gelegenheit habe ich dann ebenfalls die Stoßstange abbauen und die Enden der Schläuche freimachen lassen. Auf der Fahrerseite war dieser "Stopfen" schon gar nicht mehr da. Die Abläufe waren fast frei. Ich hoffe, jetzt vor solchen unliebsamen Überraschungen Ruhe zu haben.
