- BMW
- 6er, 7er, 8er
- E63/64: USB-Schnittstelle nachrüsten
Hallo Zusammen,
hat jemand schon einmal beim E63/64 die USB-Schnittstelle nachrüsten lassen?
Wenn ja, welche Teile (ggf. Teilenummer?) wurden verwendet und was hat es gekostet.
Bisher habe ich nur Halbweiheiten gelesen/gehört, wie:
- es wird ein Kabel zwischen CD-Wechsel und Kabelbaum eingesetzt
- Die CD-Wechselfunktion entfällt dann aber
- Kostet ca. 250€ komplett
- Kostet 250e Material und 250€ Arbeitslohn
BMW ist leider auch nicht in der Lage hier eine vernünftige Aussage zu treffen. Vermutlich weil mein BMW-Dealer es noch nicht gemacht hat...
Besten Dank im Voraus schon mal...
19 Antworten
Hi Leute,
hab bei meinem :) nachgefragt was das nachrüsten von USB-Schnittstelle so kostet.
1000.- € inkl. Material und Einbau !!!
Ist das normal?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'USB-Schnittstelle nachrüsten' überführt.]
ich grab das mal hoch da ich für einen Kumpel recherchieren muss... E63 Cabrio mit DVD Navi... CD ist zwar mp3 kompatibel aber mein Kumpel möchte gerne auf USB umrüsten. Welche günstigen Alternativen gibt es? Er war schon bei BMW, die Werkslösung ist viel viel zu teuer und lohnt sich nicht...
LG
Georgios
Suche in google mal nach : Fiscube
Kostet 399 und ist voll integriert.
sieht ja klasse aus... aber nur 399??? Hat jemand damit schon Erfahrungen gemach?? Ist der Einbau auch ohne Werkstatt usw möglich?? Ist das Plug & Play oder muss man da noch im nachhinein rumcodieren?
LG
Servus
Sonst alternative ist Dension Gateway 500. braucht keine Codierung nix. Voraussetzung ist aber ein CD Wechsler oder CD Wechsler Vorbereitung. Dann wird die Box einfach dazwischen gehängt. Braucht keine Aktivierung oder sonstige programierung und du kannst dann USB Sticks, Iphones HD etc. anschliessen.
Kostenpunkt ist ca. von 200-450€ je nach anbieter.
Grüsse
wie sehe ich das ob ich cd wechsler anschlüsse habe oder nicht hab ein 645ci
Indem das du das hanschufach aufmachst und dort ist in der regel auch ein CD Wechsler eingebaut oder der Kasten wo der Wechsler reingehört.
dension 500 oder fiscube sind für den preis das beste.
muss auch nix codiert werden.
altenativ für ipod oder iphone besitzer kann man das hier einbauen.
http://www.ebay.de/.../350489521246?...
muss aber codiert werden:)
tv freischaltung am e63/e64 ist auch codierbar.
tv muss aber bereits vorhanden sein.
Ich habe den Fiscube bei mir verbaut und es funktioniert alles bestens.
Es musste nichts codiert werden,nach dem Einbau wird alles automatisch erkannt und man hat sieht gleich im CCC das "TV" Zeichen.
Ich habe mir dann gleich noch von einem Codierer das TV schauen während der Fahrt freischalten lassen,man brauch also kein teures TV-free Modul kaufen wo dann bei TV Betrieb das Navi nicht mehr funktioniert.
tv freischlatung ist mit CCC oder dem neueren CIC (mit festplattennavigation) machbar.
Also, wenn du ein CD-Wechsler bereits hast kostet dich das ganze 250 €. Danach hast du die USB- und iPOD-Schnittstelle.
Habe damals bei meinem auch nachrüsten lassen.
Wenn du kein CD-Wechsler hast wird es entsprechend teuerer. Wieviel genua kann ich dir nicht sagen
Danke...CD-Wechsler ist vorhanden.
Hast Du noch die Rechnung auf der Teile/Lohn/Arbeiten erkenntlich sind und kannst mir dieses ggf. zur Verfügung stellen?
Danke....
USB und iPod?
Ich kenne nur entweder USB, dafür brauchst Du eine neue MULF ggf. oder iPod.
iPod Schnittstelle kostet um 220 Euro + Codierung, Einbau selbst.
USB kostet ggf. deutlich mehr, wegen MULF High.
Schau mal in´s E60 Forum, ist gleiches Auto, da gibt´s Teilenummern un d Beratung. Hatten wir gerade das Thema.
Ipod Schnittstelle soll kosten 230€ inkl. Einbau. Mein :) hat's nun auch geschnallt....
Besten Dank für Eure Hilfe...
