  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E70
  8. E70 X5 verdacht auf defekte Radlager
BMW X5 E70
Themenstarteram 23. März 2025 um 16:57
Habe in meinem Leben schon einige Radlagerschäden prognostiziert und repariert aber so einen Fall, habe ich selten gehabt. Keine Auffälligkeiten in den Kurven festgestellt oder sonstiges. Habe unzählige Foren durchgelesen und hin und wieder gab es welche, die ein Geräusch beschrieben , dass sich so anhörte wie wenn man Gummi quetschen würden, bzw mit einem metallisches Schaben.
Am ende des Leid genossenen brachte immer das Radlager die wende.
Habe nun exakt die selbe Problematik mit meinem und tendiere nun auch zum Radlager.
Fahrzeug hat nun 165tsd auf den ersten Lagern.
Kann irgendwer diese Prognose bestätigen ?
https://youtu.be/PHnErRw5zWg?si=-U6vfVQnX0rLJ2Sa
2 Antworten
  1. Meine beiden bisher defekten Radlager (vorne links bei 150tkm und hinten links bei 310tkm) könnte ich bei langsamer Fahrt nicht bemerken. Erste bei mindestens 30-40km/h waren sie hörbar. Dann war es ein schabendes Geräusch, welches aber sehr schwer auszumachen war, ob links oder rechts. Vorne damals auf Verdacht getauscht, für hinten jetzt lag meine Tochter im Kofferraum um die Seite eindeutiger auszumachen.
  2. Daher wäre ich bei deinem Video nicht sicher, ob es wirklich das Radlager ist
@Serdal85
Und, was ist rausgekommen?
