  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kraftstoffe
  6. E85 Steuergerät, wo kaufen
Themenstarteram 30. März 2012 um 17:36
wo kaufe ich am besten ein Steuergerät für meinen V8?
Welche Hersteller sind gut?
Wer hat sich einen Namen gemacht?
Ich denke mal von 300 € Ebay Angeboten sollte ich besser absehen....
21 Antworten
http://flexitune.se/products.php
-> Brauchst natürlich 2 von, für jede zylinderbank eine.
@ Hacki81
Warum empfiehlst Du genau den? Technik? Preis? Ich denk auch noch immer drüber nach wie ich es mache.
Ich hab mich mal mit dem Österreicher unterhalten der die 300€ Teile in der Bucht macht, der hat sogar noch 400€ Teile die kann man sogar noch selber per USB modifizieren.
Wenn Du 2 brauchtst ist der Schwede natürlich viel günstiger!
Hm, warum empfehle ich den. Nun, persönlich habe ich noch keine eingebaut, aber die "schwedenbox" hat eben alles was eine gute box ausmacht - Temperaturauswertung, lambdaauswertung, Status LED die einem anzeigt wenn die Düsen voll ausgelastet sind, und zu guter letzt noch eine konfigurierbarkeit für einen schönen kaltstart. Das alles zu einem passablen preis. Abgesehen davon wird sie hier generell empfohlen, und mach im gegensatz zu anderen boxen (ebay zeugs) keine probleme die mir bekannt wären..
Ob man bei dem teuren teil mit dem tollen USB interface 2 braucht weiss ich nicht. Die meisten boxen sind auf maximal 4 zylinder ausgelegt, und dann braucht man eben entsprechend 2 stück für motoren mit mehr als 4 zylindern. Aber USB interface - wozu? Es ist zwar eine neckische sache wenn man rumklicken kann, ist aber bei einer guten box eigentlich nicht nötig.
http://www.greenspirits.at/index.php?id=18
Ich würde das hier kaufen. Kostet auch 400 euro für 8 Zylinder und man kann das alles grafisch einstellen.
Hat E Nummer (besser als gar nichts).
Und hat alle möglichen Stecker und schnell eingebaut.
am 30. März 2012 um 22:46
die Frage ist, ob man vielleicht für V8 motoren in den USA mal schauen sollte?:
http://www.ebay.com/.../220778674632?...
http://www.ebay.com/.../160260499438?...
Habe keine der Dinger getestet, liest sich aber besser als viele die hier verkauft werden.
Themenstarteram 31. März 2012 um 12:26
Braucht man einen Spriterkennungssensor?
am 31. März 2012 um 14:17
Wenn du oft wechselst oder Mischungen fährst. Ansonsten dürfte es ein Schalter tun.
Themenstarteram 31. März 2012 um 18:13
hierzu was bekannt?
http://www.fuelcat.de/home.html
am 31. März 2012 um 18:57
nie gehört
am 31. März 2012 um 21:26
Original geschrieben von S4Avant
hierzu was bekannt?
Nein, dazu darf man nichts sagen, der Hersteller ist da sensibel.
Ob das jetzt etwas über die Qualität des Produktes aussagt überlasse ich dir.
Also das Flexitune kann ich empfehlen, läuft echt gut damit. einfach unauffällig.
Über die spritkatze reden wir hier nicht, wer es nötig hat per Gericht und Anwalt für die "richtige Luft" zu sorgen ist bei mir raus.
Werfür nen Spritsensor extra zahlt lässt sich da auch abzocken, den das kann man auch virtuell per Lambdabgriff machen.
Und ich bin mit einstellen per Poti zufrieden, das kann ich mal schnell auf dem Parplatz höhere drehen wenn der Kaltstart nicht gut war. Sonst braucht immer nen PC dazu. Das dauert länger mit hochfahren, anschließen und einstellen.
Alter Leitsatz, die beste Lösung ist die, die das Problem am einfachsten löst.
Diese Box habe ich auch im Auge.
Aber dieses Gerät nutzt das Signal der L - Sonde nicht.
Ich frage mich wie die Box auf das Mischungsverhältnis reagieren kann.
Bei den USB-Einstellparametern kann man die Anfettung in % angeben
und einige Kaltstartparameter.
Ich glaube nun, dass man für ein konstantes Gemisch die Parameter
schon gut einstellen könnte, dass alles rund läuft.
Das MSTG regelt anhand der L-Sonde dann einen gewissen Bereich nach.
Wenn sich aber dann das Gemisch ändert müsste man eigentlich auch
den Wert der Anfettung in der Box ändern um nicht aus dem Regelbereich
der MSTG -L-Sonde zu kommen?
Man kann bei dieser Box 3 Profile speichern aber es kann nur 1 geladen
werden. Theoretisch könnte man 3 Gemisch-Einstellungen optimieren,
dann das entsprechende Konfiguration-File nach dem Tanken in die Box laden. Das entspräche dann einer Art Schalter-Variante E10, E50, E85.
Aber nach dem Tanken immer die Box neu zu Laden mit einem Notebook
ist zu umständlich.
Könnte man alle 3 Profile gleichzeitig Laden und mit einem Schalter das
entsprechende Profil aktivieren wärs ok, den Rest könnte dann die
L-Sonde nachregeln.
Oder eben wie die Schwedenbox das Signal der L-Sonde auswerten und
die Anfettung stufenlos einstellen.
Es kann auch sein das ich irgendwas nicht richtig verstehe, da auf der
HP mit einer automatischen Gemischerkennung geworben wird.
Kann sich mal ein Fachmann von euch die Einstellparametern auf der HP
anschauen und seine Meinung Posten ?
am 1. April 2012 um 15:14
Wie eine automatische Mischungserkennung ohne Sensoren funktionieren soll, habe ich mich bei dem Ding auch schon gefragt. Vielleicht ist es möglich - wenn überhaupt - über die Pulsbreite vom MSG her den Regelzustand zu erkennen und damit indirekt ein Lambda-Feedback zu erhalten und sich damit zu trimmen.
Wäre ja eigentlich relativ simpel zu erkennen:
Verlängert das MSG die Einspritzperiode, gilt => Lambda > 1
verkürzt ----"---- => Lambda < 1
Mit den üblichen Mikrocontrollern kein Problem. Kommt bloß auf die Qualität der Software an, das richtig auszuwerten und umzusetzen.
Danke für die Info,
eine Gemischerkennung könnte also doch ohne spezielle Sensorik
funktionieren.
Na dann werd ich diese Box wohl doch mal ausprobieren.
