  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. E91 feucht unter Fußmatte
BMW 3er E91
seit 2 Tagen regnet es, und das Auto steht immer im Freien,
unterhalb der Fußmatte auf der Fahrerseite ist es feucht bzw. nass!
Ist aber nur auf einen Fleck von ca. 15cm, auf den Seiten ist es trocken!
Woher könnte das Wasser kommen, von unten?
Danke!
mac2003
19 Antworten
könnte die Schallisolierung in der Tür sein
Die Schallisolierung hab ich neu verklebt.
Heute und gestern sehr starker Regen, schon wieder Wasser unter der Fußmatte.
An der Einstiegsleiste ist es auch nass, aber nur auf der Fahrerseite!
Viell. hat jemand eine Idee!
Danke!
mac2003
Sind die Ablaufrinnen vorne im Motorraum frei?
Evtl. auch mal die Türdichtungen prüfen.
Bei dem ehemaligen Focus meiner Frau ist mal Wasser über den Einlass des Pollenfilters in den Innenraum gekommen, weil die Überläufe alle zu waren...
wo sind die Ablaufrinnen im Motorraum? Türdichtung ist i.O.
Ich hatte das Problem mal bei meinem E90 LCI. Es wurde so schlimm, dass der DSC-Sensor durch die Feuchtigkeit kaputt ging und diverse Schrauben mit denen der Fahrersitz befestigt ist rosteten. Türdichtung wurde getauscht. Auch das Schiebedach wurde gecheckt. Beides war nicht das Problem. Man konnte deutlich spüren, wie Wassertropfen bei Regen von den Pedalen in den Fahrer-Fußraum tropften.
Die Ursache war eine nicht ordnungsgemäß eingeklebte Windschutzscheibe. Das Wasser lief an der Schreibe vorbei und dann durch das Armaturenbrett, bis es schließlich in den Fußraum tropfte. Sehr problematisch.
Schließlich wurde das Problem gelöst, indem die Schreibe neu eingesetzt wurde. Das war Gott sei Dank noch in der Gewährleistungsfrist.
Wenn du bei der Motorhaube vorne rein schaust, Richtung Windschutzscheibe links und rechts bei den Kotflügeln sind so Gitter drin.
Da hängt gern Laub und so drin.
Die Fußmatte ist ja nur unterhalb naß, bzw. feucht! Unter dem Armaturenbrett ist alles trocken. Bei der Einstiegsleiste ist es am feuchtesten!
Die hab ich schon gesehen und gereinigt!
Danke!
mac2003
Sicher dass die auch dicht ist? Gerade die nasse Einstiegsleiste würde mich nochmal kontrollieren lassen.
Wie bekomme ich die Einstiegsleiste dicht? Der Türgummi sollte dichten und der gegenüberliegende Gummi an der Karosserie auch.
Danke!
mac2003
Wie Tils Nils bereits gesagt hat, würde ich an deiner Stelle nochmals Tür-/Schallisolierung kontrollieren.
Seitlicher Wassereinbruch deutet darauf hin, dass es da undicht ist.
Nein du sollst die Schallisolierung nochmal kontrollieren, die nasse Einstiegsleiste deutet auf eine undichte Schallisolierung hin!
Bei mir trat auch Wasser ein und es war ebenfalls eine unsachgemäß montierte Windschutzscheibe!
Das Wasser suchte sich dann eben einen beliebigen Weg und :) meinte auch erst das es die Türisolierung wäre oder ein Dichtung, aber mit nichten es war die Fronstcheibe!!!
Hab noch 2 Bilder gemacht, eines von der Tür unterhalb und eines von der Einstiegsleiste! Aus den Gummipfropfen bei der Tür kam Wasser!
Img-00000022
Img-00000019
  4. BMW
  5. 3er
