  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. E91 servopumpenöl 330d
BMW 3er E91
Hallo Jungs, habe leider nichts genaues gefunden.
Habe vorgestern gemerkt, dass beim Stand wenn ich kenne, beim Motor brummt.
Habe dann gesehen, dass mein servopumpenölstand auf Minimum ist.
Wollte gestern neues Öl kaufen und nun merke ich, dass es doch komplizierter wird als ich dachte.
Auf dem Deckel steht auf only
Bin dann zu ATU, die hatten kein geeignetes Öl da und die eine Sorte meinten sie , sollte man nicht mischen.
Jetzt habe ich mehrmals versucht beim BMW anzurufen komme aber nicht durch seit heute morgen.
Meine Frage ..
Welches servopumpenöl brauche ich dafür den BMW 330d E91 2006 Automatikgetriebe?
Habe auch gesehen, dass mein Öl mittlerweile ziemlich schwarz ist. Dh ich sollte ihn wechseln, nur werde ich es die Woche nicht packen, wäre es sehr schlimme wenn ich bisschen neues öl auf das schwarze alte für die nächste Woche drauf mache und dann es demnächst komplett Wechsel ?
5 Antworten
Das müsste passen wenn du nicht allzuviele km runterziehst. Ich würde in der Zeit bis Ölwechsel ,aber auch nicht hackengas fahren.
Lg Angelo
Habe das Febi 06161 vor kurzem gekauft, da ich auch nach der richtigen Freigabe gesucht habe.
Ja würde jetzt bei BMW auch chf nachgefüllt
.obwohl auf dem Deckel wtf only stand.. die haben im System nachgeschaut und der Werkstattmeister meinte, dass beim vorfacelift es nur die atf Deckel gab und auch wenn chf rein müsste es den atf Deckel gab und dann noch einen Sticker wo chf drauf stand... Gott seit dank habe ich nicht einfach atf reingefüllt... Die haben auch das Öl verglichen was schon drin war und es war chf
Wenn du das Öl wechselst, mach gleich den Behälter mit, der kost nur knapp 30€, im Behälter ist ein Filter verbaut, den man nicht wechseln kann. Und kauf genug Öl zum spülen, sonst kannst du dir die Aktion sparen.
Mach da nicht so eine Wissenschaft daraus. Der Ölbehälter ist nur ein Ausgleichsbehälter. Der Ölkreislauf ist zwischen Pumpe und Lenkgetriebe geschlossen, weiß gar nicht obe man das über haupt so einfach gewechselt bekommt außer durch eine Spülung. Wenn du das Öl im Behälter wechselst hast du immer noch das alte öl im Kreislauf. Ich habe mal vor Jahren einfach etwas ATF was noch im regal stand drauf gekippt, läuft schon viele Jahre sorgenfrei.
  4. BMW
  5. 3er
