  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. E92,Alpine Nachrüstsatz mit 20 cm Basslautsprecher
BMW 3er E92
ich habe bei meinem BMW ,E92 ,das Alpine System nachgerüstet.
Da die hochwertigen Systeme die BMW anbietet (HiFi-System,Top-HiFi-System mit Logic-7v ,Individual High-End-System)den Basslautsprecher in der 20 cm -größe einbauen,
wollte ich die original 16 cm gegen solche tauschen.
Könnt Ihr mir eure Erfahrungen mitteilen, und ob ihr für die 20er eine extra Endstufe eingebaut habt?
Grüße von H.K
13 Antworten
Habe in meinem E92 die 16er gegen die 20er aus dem HiFi-Paket getauscht (ohne zusätzliche Endstufe).
Funktioniert einwandfrei mit dem Alpine-Verstärker.
jokuli
jokuli
Hallo jokuli, vielen Dank für deine Antwort.
Hast du für mich eine Teile Nr. von dem ,20er aus dem HiFi-Paket!
Wie hört sich das an wenn die die Bässe anhebst , macht das die Alpine Endstufe mit?
Grüße H.K
Teilenummer nein, habe mir die sub's gebraucht besorgt.
Aber Vorsicht: Baujahrabhängig sind diese in die Gehäuse geschraubt oder mit diesen verklebt.
Selbst wenn es dir gelingt sie ohne Beschädigung aus den Gehäusen herauszulösen, kann es sein, dass bei den verklebten die 20er nicht in die Gehäuse der 16er passen. Sie sind minimal grösser, bei den älteren verschraubten - kein Problem.
jokuli
Grüße von H.K
was hat der NAchrüstsatz gekostet?
Gibt´s den nur bei BMW oder auch über andere Händler?
VIELEN DANK.
KK
Grüße von H.K
VIELEN DANK.
KK
Hallo KK,
der Nachrüstsatz kostet bei BMW Nr.65412163268 =315 €, + Eckblenden re. +li=12,65€,
der Einbau ,243 €+ Codierung =46,6 €
Bei den folgenden Händlern gibt es auch den Nachrüstsatz:
http://www.leebmann24.de/bmw-hifi-system-alpine.htmlhttp://www.salesafter.eu/product_info.php?info=p172_bmw-1er-e8x-3e
Grüße H.K.
Hab an meinem e91 330d Die Untersitzbässe (waren keine Bässe) nur Scheisser,
gegen die Nachrüstsätze von Eton getauscht, kaum Aufwand nur die Sitze abmontiert und die neuen Subw. In die vorh. Gehäuse eingeschraubt, aber Achtung Sitze nicht ausbauen nur vor zurück fahren und keine Kabel unter den Sitzen abziehen, sonst kann es Probleme geben!
Hab keine Endstufe eingebaut Plug u. Play hat gut funktioniert alles Super viel besserer Sound als vorher,
Kann ich nur empfehlen!
Musst dich mal informieren ob die Gehäuse für die Subw. passen!
:confused:
Sitze abmontieren aber nicht ausbauen
:confused:
Hätte auch angenommen, dass die aufgrund der airbags an der kurzen Leine sind.
:confused: Sitze abmontieren aber nicht ausbauen :confused:
ja ganz Richtig Sitze sind mit 4 12er Schrauben fixiert diese abschrauben dazu Sitze vor und zurückfahren damit man an die Schrauben kommt wenn diese lose sind Sitz zurücklehnen damit man an den Subwoofer herausschrauben kann, aber bitte keine Kabel trennen!! Jetzt vielleicht besser verständlich!!
Jetzt vielleicht besser verständlich!! ;)
Jetzt ging die leuchte an
@ hubert707
Was für ein "soundsystem" war original drin?
Business, HiFi, ...
davon abhängig ist ja, welcher Verstärker schon original eingebaut war, oder?
KK
Wie sieht es bei dem Hifi-System aus, ich habe ja Verstärker und Bässe schon verbaut!
Wollte nun etwas mehr Dampf im Bass-Bereich. Reichen da schon andere Woofer oder doch nur mit Verstärker was zu machen?
Werden die Nachrüstverstärker einfach an das Kabel des orig. Verstärkers gehängt bzw. was ist mit den originalen Verstärkern von Alpine, Logic 7 & Harman/Kardon, kann man die einfach umstecken bzw. mein System damit aufwerten?
@ Ope-Kai
hab mal nachgeschaut... Lt. Papiere hab ich das HiFi Lspr. System 0676 drinn!
Der Original Woofer ist schon gut verarbeitet trotz Made in Hungary aber ist halt nur ne kleine Spule
und ein kleiner Magnet drinn, da kann nicht viel kommen, das ist lausig was BMW hier bietet!
Hab mal nachgefragt was dieser als Ersatz kostet würde....Antwort 289 EUR. das ist schon heftig!
Der nachrüstet von Eton ist deutlich schwerer, Verarbeitung Super... .Hab nur die beiden Bässe getauscht die Mittel u. Hochtöner bisher noch nicht, bin ich soweit auch zufrieden kommt ordentlich was rüber, sauberer Klang, mit den neuen Bässen Ist es jetzt so wie es sein soll!
Viele Grüsse
  4. BMW
  5. 3er
