- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- E93 Cabrio geht nur mit Fernbedienung auf , mit Schalter aber zu
Das Cabrio-Dach (Hardtop) geht nur mit der Fernbedienung auf , nicht mit dem Schalter der Mittelkonsole , es sei denn , ich öffne vorher die Fenster vollständig . Am Ende des Vorgangs „Dach auf“ sind alle Fenster komplett unten . In dieser Position geht das Dach weder mit Mittelkonsolen-Schalter noch mit Fernbedienung zu.
Schließe ich nun (bei offenem Dach) die Fenster , geht das Dach mit dem Schalter zu , nicht aber mit der Fernbedienung (Schlüssel) , und der Vorgang endet (wie es wohl sein soll) mit komplett geschlossenen Fenstern.
Also irgendwie geht es schon auf und zu , aber es scheint mit „Fenster auf/zu“ zusammenzuhängen und ist ein wenig nervig .. was kann ich tun ? Danke !
2 Antworten
Lerne nochmal alle Fenster an,runter zwei mal tippen und halten,dann hoch zweimal tippen und halten,das ganze dann nochmal runter und hoch mit tippen und halten.Hatte das mal mit dem Fahrerfenster
Ich hatte vor 13-14 Jahren mal den Fall, dass eine Klong-Fehlermeldung wegen nicht geschlossener Scheibe hinten rechts. Da ich bei Reinigen war, habe ich das Klong Klong Klong einfach ignoriert. Nach einigen Minuten hörte der Klong auf. Allerdings mit dem Resultat, dass das Steuergerät die Scheibenfunktion abgeschaltet hatte. Folglich ging auch keine Verdeckbetätigung mehr. Die Abhilfe in der BMW Werkstatt war einfach. Batterie- Pluspol abgeschraubt, kurz an Masse gehalten und wieder angeklemmt. Danach funktionierte alles wieder.
