  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Motoren & Antriebe
  6. EA888 gen3: Unterschiede Audi zu VW (SSP 645 Audi) in Bezug auf 201er GTI Perf. (DKTB)
Themenstarteram 23. März 2025 um 6:09
ich habe in den Weiten des Internet das SSP 645 von Audi gefunden und leider nicht das identische SSP zum VW-Motor. Ist dieses SSP auch auf "meinen" DKTB anwendbar? Also ist der DKTB identisch zum im SSP genannten CYRB (also bis auf die fehlenden 5kw)? In einer Liste der veröffentlichten SSP (NiniNet) gibt es keine weitere SSP zu diesem Motor, weswegen ich hoffe, das 645er passt auch zum VW-Motor.
https://esperformance.net/ssp/audi/SSP_645_DE.pdf
Vielen Dank vorab und gute Fahrt
3 Antworten
Moin
Ob die Motoren identisch sind kann ich nicht sagen,
Unterschiede sehe ich wohl bei der Verdichtung
9.6 zu 1(VW) und 9.3 zu 1(Audi) ,
dem Ladedruck +Turbo+ Ladeluftkühler und
Ob das 2 stufige AVS System vom Audi bei VW zum Einsatz kommt,k.A.
AVS-zweistufige Einlassventil-Liftsteuerung. Das System variiert den Ventillift in zwei Stufen: 6,35 mm und 10 mm nach 3.100 U/min.
Die Motoren sind je nach Baujahr mit anderen Kennbuchstaben versehen,
evtl finder man da eine SSP?
Hersteller: VW
Motorcode: DKTB
Technische Daten
Motorart: Otto
Leistung: 180 kW bei 4.200 U/min - 180 kW bei 6.200 U/min 245 PS bei 4.200 U/min - 245 PS bei 6.200 U/min
Hubraum: 1.984 ccm (2,0 l)
Zyliner: 4
Ventile: 16
Drehmoment: 1.600 - 4.300
Bohrung: 82,000
Hub: 92,800
Kurbelwellenlager: 5
Motordesign: Reihe
Kraftstoffart: Benzin
Kraftstoffaufbereitung:
Saugrohreinspritzung+Direkteinspritzung
Zylinderdesign: DOHC
Motormanagement: Steuerkette
Ventilkontrolle: Schlepphebel
Kühlungsart: wassergekühlt
Motorluftzufuhr: Turbolader/Ladeluftkühler
Motorablassung: Euro 6
Je nach Baujahr unterschiedliche Motorkennbuchstaben!
VOLKSWAGEN Golf VII GTI (2.0 TFSI) DHGA
2017 - 2017 1984 180kw
VOLKSWAGEN Golf VII 2.0 TFSI DKTB
2019 - 2020 1984 180kw
VOLKSWAGEN Golf VII GTI (2.0 TFSI) DLBA
2017 - 2020 1984 180kw
Hersteller: AUDI
Motorcode: CYRB
Verkaufsbez.: EA888 Gen. III
Technische Daten
Motorart: Otto
Leistung: 185 kW bei 4.900 U/min - 185 kW bei 5.900 U/min 252 PS bei 4.900 U/min - 252 PS bei 5.900 U/min
Zyliner: 4
Ventile: 16
Drehmoment: 1.600 - 4.700
Kompression: 10,000:1
Bohrung: 82,000
Hub: 92,800
Motordesign: Reihe
AUDI A4 2.0 TFSI CYMC
2016 - 2020 1984 185kw
AUDI A4 2.0 TFSI CYRB
AUDI A4 45 TFSI MHEV DLHB
2018 - 2022 1984 185kw
Themenstarteram 27. März 2025 um 12:35
vielen Dank!
Etwas anderes noch zu den ganzen Motoren-
https://www.motorreviewer.com/make.php?make_id=16
So eine kleine Fibel fast aller Hersteller-
