EBV, ABS und ESP ohne Funktion - HILFE
Hallo Leute,
habe heute folgende Meldung ohne Vorankünding bzw. ohne irgendwelche Seltsamkeit am Fahrzeug (C220 CDI) erhalten: EBV, ABS und ESP ohne Funktion, Reifendrucküberwachung ohne Funktion
Habe den Motor mehrmals neugestartet. Der Fehler tritt ab ca. 15-20 km/h auf, d.h. nicht sofort nach dem Starten des Fahrzeugs.
Woran kann es liegen? Hatte jemand dasselbe Problem und kann über seine Erfahrung berichten?
36 Antworten
Wie alt bzw fit ist die Batterie?
Erste Vermutung wäre ein Problem mit der Spannungsversorgung
Hatte genau dasselbe Problem. Ursache war das Mantelrohrmodul. Kostenpunkt 800€.
Hatte so ein ähnliches Problem war bei Firma Car-World in Berlin die haben
Neue Software rausgespielt danach war i.o
Grüße aus Berlin
Wie wäre es mal den Fehlerspeicher auszulesen!
Dann weißt Du es ganz genau!
Was meinst du mit ähnliches Problem? Der TE fragt wer dasselbe Problem hat,nicht wer ein ähnliches hat. Was war bei dir genau. Solche nichtssagende Posts helfen ihm nicht.
erstmal den Fehlerspeicher auslesen, danach weißt Du mehr
Danke für die Antworten. Habe den Fehlerspeicher ausgelesen. Folgende 3 Fehler waren dort hinterlegt:
ESP: interner Fehler in der Steuereinheit (Elektronisches Stabilitätsprogramm Steuereinheit N30/4)
ESP: Steuereinheit 'N51/5 (Dämpfungssystem Steuereinheit Adaptive ist falsch codiert); interner Fehler im Steuergerät N30/6 (regenerative Bremssystemsteuereinheit); Steuergerät N32/1 (Front Sitzverstellung mit Memory-Steuergerät, Fahrer ist defekt)
BSN: Batteriesensor(B95), AS: Alarmsirene (H3/1), IRS: Innenraumabsicherung und Abschleppschutz (N26/6), SAM-H: Signalerfass- und Ansteuerungsmodul Heck(N10/2), SIH/SIB: Sitzheizung/ Sitzbelüftung
Kann man jetzt genau sagen, woran es liegt, oder hilft der Fehlerspeicher bei der Suche des Problems nicht?
Mit was für ein Programm wurde ausgelesen?
Wurden die Fehler gelöscht? Sind diese wieder aufgetaucht?
@Pretador80 schrieb am 20. August 2016 um 21:43:26 Uhr:
Habe es mit einem Bluetooth Adapter ausgelesen. Fehler wurden gelöscht, diesesmal hat es beim ersten Anfahren etwas länger (ca. 10 sek.) gedauert, bis der Fehler erneut kam. Anschließend waren diese Fehler hinterlegt.
@lw4701 schrieb am 20. August 2016 um 19:15:20 Uhr:
Da müsste ich nachschauen, weiß es leider nicht genau. Ehrlich gesagt hatte ich zuerst die selbe Vermutung, dass eventuell die Batterie nicht mehr in Ordnung ist. Gibt es denn eine Möglichkeit dies zu ermitteln, ohne gleich eine neue Batterie einzubauen?
@hurbaldi schrieb am 20. August 2016 um 19:54:54 Uhr:
Ich hoffe mal, dass es nicht an dem MRM liegt, ist ja doch etwas kostenintensives.
Kann eventuell jemand sagen, ob der ausgelesene Fehlerspeicher irgendetwas bringt, oder nicht?
Einem erfahrenen Mechaniker ja,den Laien hier nicht. Als ich die Fehlermeldungen hatte bin ich zur Werkstatt und die haben festgestellt das das Mantelrohrmodul defekt ist.
@hurbaldi schrieb am 21. August 2016 um 14:55:23 Uhr:
Danke für die Rückmeldung. Hätte noch eine Frage wegen dem Rückruf von Mercedes (SRS Steuergerät). Könnte ein Zusammenhang zwischen diesem Fehler und dem Rückruf bestehen? Habe demnächst einen Termin wegen dem Rückruf.
