  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. ECN 023452 FOH sagt evtl. Ladeduckregler
Opel Astra H
Themenstarteram 3. März 2012 um 22:38
Hallo, habe o.g. Problem. Kann mir jemand verraten ob es noch einen anderen Ausdruck für Ladedruckregler gibt? Wenn ich es google kommt nicht viel bei rum.
Hat noch jemand den Fehlercode und weiß eine ander Möglichkeit.
Thx thl66
am 4. März 2012 um 7:02
Überladungszustand deutet aber eher auf den Partikelfilter hin. Hast du eventuell ein paar Mal den Freibrennvorgang abgebrochen? Natürlich nicht absichtlich. Vllt muß der FOH "von Hand" freibrennen per TECH2.
18 weitere Antworten
18 Antworten
P0234 Ladedruck Druck zu groß
ja es gibt ein Magnetventil/Umschaltventil-Ladedruckregelung
Themenstarteram 4. März 2012 um 8:03
der FOH war sich eigentlich sehr sicher das es der Ladedruckregler ist. Kann mir jemand mal die Teilenummer oder einen Link bzw. Foto schicken oder mir sagen wo das sitzt.
Lg Thl66
am 4. März 2012 um 8:12
Was für einen Motor hast genau???
wie kommst Du jetzt von Ladedruckregler auf Partikelfilter??
Gruß Metalhead
Themenstarteram 4. März 2012 um 9:18
es ist der 1,7 mit 81kw
Themenstarteram 4. März 2012 um 9:30
ist der Z17DTJ Motor
Themenstarteram 4. März 2012 um 9:38
wer weiß was es mit dem blinken von der MKL auf sich hat?
bei mir leuctet sie nach dem treten der Bremse und des Gaspedals 10x 2x 3x 4x also der Code wäre 10234 weiß jemand was damit anzufangen.
Danke für eure Mühen
1.
J740500
Sensor-Kühlmitteltemperatur
2.
J795200
Nockenwellensensor
3.
J301010
Magnetventil Umschaltklappen Einlasskrümmer
4.
J982530
Magnetventil Bypass Kühler Abgasrückführung
5.
J471000
6.
J794400
Impulsgeber Kurbelwelle
am 4. März 2012 um 13:55
Hallo zusammen
ich schlage mich mit dem Problem Ladedruck zu hoch schon fast 2 Jahre
damit herum.
Die ganze Teiletauscherei ( Ladedrucksensor, Ladedruckregelventil
LMM usw. war alles umsonst.
Motor 1,9DT.
Zahlreiche Meßfahrten mit dem OP- Com durchgeführt. Ladedruck
steigt vor allem auf der BAB bis 2,9bar an. Sollwert 2,4 (1,4bar)
Was mich stört ist daß z.B bei 2,7 bar das Ladedruckventil noch mit einem
Tastverhältnis von 40% angesteuert wird und nur in kleinen Schritten
weiter zurückregelt. Der unterste Wert war bei mir schon 20%.
Das wie in diesem Forum behandelten hängenbleiben der VTG- Reglung kann ich kaum feststellen. Da ganze ist meist zwischen 2000
und 3000 U/min.
Nachdem im Schlauch nach dem Ladeluftkühler kaum Öl drin ist, möchte ich auch noch keinen neuen Turbolader einbauen lassen.
Vermutliche Ursache sind verbogene Laderschaufeln in der Abgasseite.
Ich habe zur Zeit einen Versuch mit einen Festo- Dämpfungsventil
in der Unterdruckleitung nach der Unterdruckpumpe laufen.
Dieses Ventil hat eine Feineinstellung ( 10 Umdrehungen)
Nach OP- Com schleicht der Istwert dem Sollwert nach und
dämpft somit die obere Spitze etwas.
800 km in den Winterurlaub auf der BAB, es ist kein Notlauf aufgetreten.
Was noch interssant ist, schließt man das Ventil fast zu, ist auch das
Laderpfeifen weg. Dies deutet eindeutig auf die Schaufeln hin.
Muß noch weiter erprobt werden. Man muß sich halt mit dem Dauervollgas zurückhalten .( auch wegen der Spritpreise)
Moritz218
10x blinken heißt für gewöhnlich 0 (nicht 10).
Daß der Astra H allerdings Fehler blinkt wäre mir neu.
Gruß Metalhead
er blinkt irgendwas, auch meiner, was das bedeutet ist mir nicht bekannt da es nicht die Fehlercodes sind.
hab ich noch nie gehört, macht meiner definitv nicht.
Blinkt das Teil denn immer gleich?
Gruß Metalhead
Themenstarteram 5. März 2012 um 18:09
nein er blinkt nur beimei Fehler.bei mir wäre der Code dann ja 0234 das wären die ersten 4 Stellen von dem FC 023452. Vielleicht hat es etwas damit zutun.
Lg tom
