- Tiguan
- Tiguan 2
- ECO Modus im Anhänger-Betrieb (Wohnwagen)
macht es Sinn auf sehr langen Strecken mit dem Wohnwagen den Modus auf ECO zu stellen um Bezin zu sparen, oder ist das evtl. sogar schädlich für den Motor wenn er trotz der Last „eingeschränkt“ ist?
Allspace TDI 240 PS
Danke für eure Meinungen
@richter.fabian schrieb am 18. Mai 2018 um 06:11:19 Uhr:
Allspace TDI 240 PS
Aber du sparst doch sehr viel Benzin
(beim Diesel
14 Antworten
Ich hab irgendwo gelesen das der Eco Modus nicht funktioniert wenn was am Haken hängt. Hab es selber noch nicht ausprobiert.
ECO Modus wird im Anhängerbetrieb zwangsdeaktiviert.
Einzige Möglichkeit den ECO Modus beizubehalten ist, den Stecker nicht einzustecken, dann wird der Anhänger nicht erkannt. Aber eine schlechte Lösung.
@Cross Polo schrieb am 18. Mai 2018 um 07:12:26 Uhr:
Wohl eher gar keine Lösung...
Allspace TDI 240 PS
(beim Diesel
Bei meinem Allspace habe ich auch mit Anhänger dran alle Fahrprogramme (incl. Eco) auswählen können.
Ich bin immer zwischen Eco und Normal gewechselt, Landstraße Eco usw.
Wonni
Also mein 2016er Tig kann im Anhängerbetrieb kein Eco Modus. Ärgerlich auch wenn "nur" ein Fahrradträger auf der AHK hängt. Aber so isses nun mal
Wieso willst Du beim Wohnwagen schleppen auf ECO schalten?
Das Ding regelt doch "nur" unwichtige Dinge, die hier definitiv nicht ins Gewicht fallen.
- Der Klimakompressor wird etwas zurück genommen
- Die Gaspedalkennlinie (nicht die mögliche Motorleistung!) wird zurück genommen
- Das Getriebe kann bei DSG auf Freilauf (segeln) schalten, im Anhängerbetrieb ist diese Funktion eh fraglich
Daher ist die Einstellung, beim Anhängerbetrieb zu deaktivieren schon sinnvoll.
Das macht bei einem Trümmer am Haken hinten dran absolut nichts aus an Ersparnis. Sparen kannst Du hier rein gar nichts.
Danke für eure Kommentare.... ich werde dann bei dem normalen Programm bleiben.
@richter.fabian schrieb am 18. Mai 2018 um 10:47:19 Uhr:
Dir wird auch nichts anderes übrig bleiben, da VW den ECO-Modus ja bei Anhängernutzung erst gar nicht zulässt
@Beichtvater schrieb am 18. Mai 2018 um 09:33:56 Uhr:
Denke genauso.
Wenn du längere Strecken mit dem Anhänger fährst, mache Eco keinen Unterschied.
Ich fahre meist im Individual Programm.
Die Segelfunktion mag ich im Hängerbetrieb eh nicht haben.
Den Rest kannst du dir ja einstellen.
............auch, wie willst Du bei 80 oder 100 km/h auf der BAB noch ökologischer fahren.
GRA einschalten und gut ist.
Hannes
Manche schaffen es noch aus einer leeren Glasflasche ein paar Tropfen auszuwringen.
Du kannst aber in individual Modus Motor und Getriebe auf eco setzen aber ich finde im Wohnwagen betrieb beim BiTu knapp unter 10 Liter nicht zu viel bei Tempomat auf 100
Mfgsammy
Ich habe den 240ps Diesel im Passat, öfters mal mit Anhänger.
Fahren kannst du in jedem Programm, meiner schaltet auch die S/S nicht mehr ab, das hatte mein Audi von 2012 noch gemacht.
Ich fahre auch meist in individual, dort das dcc meist auf Sport um das wanken einzugrenzen.
Antrieb je nach last, hatte aber auch auf E nie Probleme bezüglich der Leistung.
Solange du den Kickdown nicht betätigst, steht nicht die volle Leistung zu Verfügung.
Sollte aber relativ sein, da man vermutlich weitestgehend mit acc aktiv unterwegs ist, dort hält man sich meist im 7 Gang, gelegentlich im 6 Gang auf, das er mal weiter runter schalten muss ist eher die Ausnahme.
Das du durch einen gewissen Modus eventuell Kraftstoff sparst, wird sich vermutlich nicht bestätigen, der Wohnwagen sollte ja einen gewissen windwiderstand haben, somit eine konstante last gefordert sein, selbst mein flachbett Anhänger sorgt beladen für einen spürbaren Widerstand.
