- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 F15, F85
- ECOpro fest einstellen und das Segeln
wie kann man den ECOpro-Modus fest einstellen? Jedes mal wenn ich den Motor neu startet, ist der ECOpro-Modus aus und der Comfort-Modus an.
Wenn ich das richtig verstehe funktioniert das Segeln nur im ECOpro-Modus. Ist das richtig?
22 Antworten
Kurz und knapp:
1.) Gar nicht.
2.) Ja.
Da man die Start Stopp Automatik auch dauerhaft deaktivieren kann, kann man sicherlich auch einen Fahrmodus dauerhaft aktivieren. Ist eine Softwaresache, frag mal deinen Händler.
Nein, das ist sicher nicht so!
Der comfort Modus ist eine default Einstellung.
Dauerhaft ist das nur mit einem ensprechendem Coding machbar....
Da gibts einige Experten hier :-)
Ich habe die Einstellung bisher auch nicht in den Steuergeräten für das Coding gefunden.
wie bereits schon geschrieben, ist mir auch nicht bekannt, dass man das ändern kann.
Aber der eine Tastendruck macht es auch nicht…
In keinem Auto vorher, musste ich beim losfahren jemals so viele Tasten drücken…
Alleine die Hold-Funktion…und manches weitere…
Fährst du nur im Eco-Modus?
Martin
Yep, gibt's nichts besseres als Kraft vom Drehzahlkeller zu spüren!
Denn die hohen Drehzahlen braucht kein Mensch... .., nur der an der Zapfsäule!
Also zumindest beim M50d ist da keine Kraft aus dem Drehzahlkeller vorhanden.
Im Gegenteil:
Motor und Getriebesteuerung sind da auf "Kraftlosigkeit" ausgelegt.
Selbst im Komfortmodus ohne Getrieb auf S ist da auch nicht viel da....
Aber ich räume ein, dass der Kraftstoffverbrauch im ECO Pro Modus deutlich sinkt
LG aus Kärnten
LG aus Kärnten
Hähh, Witz, oder??
3 Turbos, 381PS und keine Kraft?
So steil ist es rund um den Wörthersee nicht..
et.rex hat wohl etwas übertrieben weil er sich zu schnell an die Leistung im höheren Drehzahlbereich gewöhnt hat...
In ECOpro muss man das Gaspedal schon "gewaltig" durchtreten, bis der ECOpro Modus einen die Leistung des M50d spüren lässt. Aber das ist gewollt. Dafür gibt es den Modus.
Ich fahr "nur" den 3.0d mit 258 PS und bin mit der Leistung im ECOpro Modus bei tiefen Drehzahlen eigentlich zufrieden...!
Angeblich hat der 3.0d ja sogar mehr Leistung als von BMW angegeben. AutoAllrad hat da ja einen Stein ins Rollen gebracht! Die Beschleunigung bzw. Durchzug ist beim f15 3.0d ja besser als bei den e70 3.5d bzw. 4.0d!!
Und die haben beide 2 Turbos und teilweise deutlich mehr Leistung... So what!!
Mich würde eh interessieren, wie viel Drehmoment der 3.0d, 4.0d und der M50d f15 bei 1.000 u./min. herauskitzeln können?
Das Drehmoment müsste man doch auf den Sportanzeigen sehen…
Oder?
Martin
Wer bitte fährt einen SUV und braucht den ECOpro Modus?
Wo sind die Zeiten geblieben, als Man(n) noch über Tuning gesprochen hat? Wenn es so weiter geht, ist der Erfolgslauf der "Grünen" nicht aufzuhalten.
@Martin964 schrieb am 9. Oktober 2014 um 22:13:55 Uhr:
Zwischen ca. 50 und ca. 200 konnte ich heute morgen im Drehzahlbereich um die 1.000 in ECOpro dort ablesen.
Und was bedeutet das nun?
