  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Ediabas Inpa OBDII OBD Einstellung
BMW
Themenstarteram 30. Juni 2015 um 23:06
irgendwie komme ich mit der Ediabas / Inpa insallation nicht weiter.
ich habe alles wie in der Anleitung angegeben ist, installiert.
Windows Vista 32BIT.
Komme ab diesem Punkt, wie es in der Anleitung geschrieben wurde nicht weiter:
In der obd.ini in C:\ediabas\bin\ den COM-Port auf die gleicheEinstellung wie im Gerätemanager einstellen
Was bitte soll ich in obd.ini ändern?
Habe alles im Gerätemanager laut Anleitung eingestellt.
Bitte um Rat....
Schöne Grüße
Themenstarteram 8. Juli 2015 um 23:51
Vielen vielen Dank an:
Jutoo, Hobbyschrauba und gpanter22...
ihr habt euch mit viel geduld sehr viel Mühe gegeben,
und einen Laien wie mir, nicht nur Laie in Sachen OBD und Co, sondern auch
Software / Computer...., sehr geholfen
ihr seid echte Kavaliere....
12 weitere Antworten
12 Antworten
Schick mal Team Login dann kann ich das anschauen.
Die Obd.ini ist richtig und weil Du COM1 benutzt, muss die Datei auch nicht in einen anderen Ordner.
Und in der Ediabas.in muss
Interface=std:obd
Stehen, alle anderen zeilen die mit "interface" anfangen sollten auskommentiert sein.
Edit: oben das soll heissen "std 'doppelpunkt' obd", alles ohne leerzeichen
Themenstarteram 1. Juli 2015 um 22:26
hier ein Foto von Ediabas.ini und aktuellem Fehlermedung.
Und dann kommt auch die Fehlermeldung, Sprachen verschieden, weil Tool32 auf Englisch ist..
Häng mal bitte Deine komplette EDIABAS.ini als textfile an.
Zu der Meldung, das ist normal, INPA ist eigentlich für die E6x Reihe nicht aktuell und eine Aktualisierung gibt es auch nicht. Der Hinweis "nicht zusammenpassende Version" begrüßt mich bei etwa 1/3 aller SG.
Wenn ich mir aber Deine Taskleiste so anschaue, dann sehe ich das Du wahrscheinlich nicht die aktuellste EDIABAS Version nutzt, solltest Du aber. Aktuelle Version ist die 7.3 aus den Standard-Tools 2.12.
Und: Solltest Du was neueres als XP nutzen, alle Applikationen immer als Administrator ausführen, auch wenn UAC ausgeschaltet ist. Kommt manchmal sonst zu komischen Effekten und einige PRG unter Tool32 funktionieren dann garnicht. Ne dedizierte XP Umgebung (gerne als VM) ist für die Standard-Tools nach meiner Erfahrung das Optimum.
Themenstarteram 2. Juli 2015 um 9:12
Ediabas.ini :
;EDIABAS 7.0.0 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
EcuPath = C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath = C:\EDIABAS\SIM
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
TracePath = C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0..32767
; Default = 1024
;TraceSize = 1024
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; Default = 0
ApiTrace = 0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = User trace
; 2 = User trace + interface
; 3 = User trace + interface + time stamp
; Default = 0
IfhTrace = 0
; IfhnTrace
; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
; 1 = User trace
; Default = 0
;IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; BipErrorLevel
; Description : BIP error level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
;BipErrorLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
; Default = 1
;ClampHandling = 1
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32 = 1
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = OBD
Interface = STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN95,98 32-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpart.: Hr. Haase
; Telefon : 089 / 382-43876
; email : Daniel.Haase@bmw.de
; Interface = STD:OMITEC
; Beschreibung : Nachfolger von OBD / enthält CAN-Anbindung / Anschluss an OBD-Dose
; Installation : momentan separat über GIS (d.h. nicht in EDIABAS-Installation integriert)
; INI-Datei : Info siehe GIS
; Unterstuetzung : Info siehe GIS
; Ansprechpart.: Hr. Drexel
; Telefon : 089 / 382-44236
; email : Reinhold.Drexel@bmw.de
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
; WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; EDIC-PC, PCMCIA
; Ansprechpart.: Hr. Gerd Huber => EDIABAS-Hotline
; Telefon : 089 / 382-68878 (Hotline)
; email : Gerd.Huber@bmw.de
; EDIC-NET
; Interface = EDICC
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI, XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; EDIC-PC, PCMCIA
; EDIC-NET
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CAN32.INI
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
; email : FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0, XP : Ja
; WIN XP : Ja
; Remote-PC
; OP(P)S
; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
; Telefon : 089 / 382-29159
; email : Michael.Rowedder@bmw.de
; Interface = REMOTE:name
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
; Remote-PC
; OP(P)S
; Interface = ENET
; Beschreibung : Anbindung über Ethernet
; Installation : Anpassung der Einträge in [XEthernet] (insb.: RemoteHost)
; INI-Datei : ENET.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; WIN95,98 32-Bit : nicht freigegeben
; WIN NT 4.0 : nicht freigegeben
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
NetworkProtocol = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.1
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
; TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
; TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
; TimeoutResponsePending
; Description : Time between alive-messages
; Default = 2000
;TimeoutResponsePending = 5000
; TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
; DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
; InitCmd<n>
; Description : Initialization command <n> (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
;XETHERNET Configuration
[XEthernet]
; RemoteHost
; Default = 192.168.68.1
;RemoteHost = 169.254.1.1
;RemoteHost = 192.168.100.1
;RemoteHost = Autodetect
; HeaderFormat
; Description : type of header
; Default = 0
;HeaderFormat = 0 ; 6Byte Header (B-Muster)
;HeaderFormat = 1 ; 3Byte Header (A-Muster)
HeaderFormat = 0
; TesterAddress
; Description : list of permitted tester adresses
; Default =
;TesterAddress = F4,F5 ; F1 zuerst durch F4 ersetzen, dann F1 durch F5 ersetzen
; ControlPort
; Description : port of control channel of TCP connection to ZGW
; Default = 6811
; DiagnosticPort
; Description : port of diagnostic channel of TCP connection to ZGW
; Default = 6801
; TimeoutConnect
; Description : timeout in ms for connection to ZGW
; Default = 20000
; End Of File EDIABAS.ini
Guten Abend allerseits!
nach tagelangem Suchen und Rumprobieren muss ich mir wohl auch Hilfe suchen.
Nachdem ich nun endlich halbwegs aktuelle und vollständige Software zu haben scheine sind mir die Ideen ausgegangen, wo mein Problem liegen könnte. Effekt ist der oben beschriebene: wenn ich INPA starte sehe ich unter "Info" beim ECU path, INI path und interface nur ?????????????????, eine Verbindung zu meinem E61 ist bisher nicht möglich.
Mit dem Tool modiag konnte ich hingegen erfolgreich verbinden und Daten auslesen, sowohl Hardware als auch die COM-Verbindung scheinen für mein Verständnis zu funktionieren.
Folgendes zum Setup:
- W7 32bit
- OBD-DIAG4000 Adapter
- INPA Fxx DIN76 Version 5.0
- EDIABAS 7.3.0
- STD:OBD
- COM1
- obd.ini nach C:\windows kopiert
- ediabas.ini überprüft
Wenn ich das richtig interpretiere kommuniziert INPA mit EDIABAS, und da scheint wohl der Haken zu liegen. Hat jemand einen Rat was ich noch probieren könnte? Der obige Post liess mich hoffen, dass das Problem schon mal behoben wurde :-)
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
sicher das Dein IF mit Ediabas kompatibel ist?
Nur weil es mit der einen Software geht, muss es nicht mit einer anderen auch klappen.
Was sagt denn der Hersteller zu den Spezifikationen?
Danke für den Tipp, nein, bin ich natürlich nicht...
Komm auch irgendwie nicht zu einer verlässlichen Aussage. Worauf muss ich denn dabei achten? D-CAN kanns ja eigentlich, allerdings lese ich seit deinem Hinweis überall Spezifikationen, die die Kommunikation mit Autos vor LCI, vor 2008 oder so ähnlich ermöglichen. Ich hab einen 2010 LCI, was muss der Adapter könnnen, damit der meine Karre versteht? :-)
Wenn bei dem IF nicht explizit Ediabas kompatibel angegeben ist oder es nicht im.Bundel gekauft wurde, dann muss man davon ausgehen das es nicht funktioniert. Es ist zwar alles an Protokollen genormt, Ediabas ist aber properitär.
Das war die entscheidende Info, vielen Dank dafür!
Hab mir jetzt ein angeblich INPA-Kompatibles Interface zugelegt und bin einen schritt weiter: Zündung wird erkannt und ich kann anscheinend verbinden, die VIN wird ausgelesen. Allerdings kann ich das 1b-File nicht auslesen, der wohl schon recht populäre "IFH-0009 Error" wird ausgegeben, "no response from control unit".
Der COM-Port scheint zu funktionieren, Latency steht auf 1. Hast du ev. sonst noch einen Tipp was ich noch falsch mache, oder ist das auch wieder der Hardware zuzuschreiben?
Mit Standard Interfaces kann man 1b nicht bei D-Can Fahrzeugen auslesen, also auch nicht Deinen 2010er.
Wenn Du über OBD da ran willst brauchst Du OPS, OPPS oder ICOM, die können das über D-Can.
