  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. EFH Fensterheber defekt - Motor + Schere o.k. ???
Mercedes CLK 208 Coupé
seit eben hat sich mein el. Fh an der Fahrerseite verabschiedet ... :-(((
habe die Türverkleidung demontiert und der MOTOR arbeitet und der
Zahnkranz bewegt sich tadellos - auch die SCHERE mit dem Fenster
kann ich von Hand tadellos nach oben/unten schieben/bewegen ...
was ist da genau kaputt, denn es lässt sich leider von aussen nichts
erkennen ? SUFU hab ich benutzt doch nicht mein problem gefunden
- danke - mfg -
hier auch mal ein kleines FAQ :D
23 weitere Antworten
23 Antworten
so, für alle, die auch mal diesem Problem gegenüberstehen ...
war eben beim Daimler und bei mir ist die Schere gebrochen
(siehe Bild) ... entweder reparieren (muss ich noch prüfen) ,
oder für ca. 100€ neu und dann tauschen ...
dann klappts auch wieder mit dem eFH ... viel Spass :-))) -
Clk-fensterschere
hallo,
vielen dank ... genau das hatte ich auch noch gesucht - mfg
hallo zusammen,
so, nach der Demontage habe ich nun die eigentliche Ursache gefunden
und natürlich erst nach dem kompletten Ausbau der Fenster-Schere :-(
es sind ledilglich die 3 "Haltepins", die am Zahnrad in den "Zughebel" ge-
hen und fixieren gebrochen, wodurch der Hebel nicht mehr mit dem Zahn-
rad, das vom Motor angetrieben wird verbunden ist und sich nun "frei be-
wegen kann" ...
das ist alles ... hier hätten 1 grosse Schraube, oder auch 3 Blindnieten die
Arbeit getan um die Schere dauerhaft gegen ein Abrutschen des Zahnrads
zu sichern ....
werde versuchen 3 Schweisspunkte setzen zu lassen, wobei der Hebel Alu
ist und das Zahnrad richtiges Metall ... ich hoffe das geht, andernfalls muss
ich doch noch 1 Loch bohren und 1 Schraube versenken ... das wars - mfg
Schere-vorn-eingeb
Schere-hinten
Schere-verdreht
hallo zusammen,
so ... problem gelöst ... ein paar schweisspunkte
setzen lassen - dann wieder eingebaut - und all-
es funktioniert tadellos (wie zuvor), übrigens oh-
ne grosse justiererei, wenn man die alten anhalts-
punkte nimmt (abdruck im staub) und das ganze
für 7,50 € (schweissen lassen) - übrigens ist der
übertragungshebel nicht aus alu :-) .... good lack
F-schere-geschweisst
Hilfe Leute ich brauche dringend Hilfe
Ich wollte mit meinem CLK zur Arbeit fahren davor habe ich den Wagen warm laufen lassen und habe eine Zigarette geraucht nun wollte ich los fahren und plötzlich ging meine Linke fahrerseite fenster nicht mehr hoch ich höre das Geräusch das das Ding da hoch fährt aber die Scheibe ist unten geblieben bitte hilft mir wie könnte ich diesen Fehler beheben oder billig wegkommen ....????
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fenster fährt nicht hoch' überführt.]
Dazu müßtest du uns erst einmal verraten, welchen Fehler du anschließend lokalisiert hast.
Nichts ich wollte ganz normal das Fenster hoch fahren oder wie meinen sie es
Ich meinte, welcher Fehler nach dem Abbau der Tür-Innenverkleidung und dem Ausbau des Fensterheber-Antriebs zu Tage getreten ist.
Wenn wir hier Tipps geben sollen, wie der Fehler zu beheben ist, müssen wir diesen ja erst einmal kennen.
Wenn das Fenster nicht hochfährt, kann das viele Ursachen haben. Daher ist es unumgänglich, erst einmal alles zu zerlegen.
sry ich habe da kein fehler gemacht ich wollte losfahren mein fenster habe ich auf gemacht danach wollte ich sie wieder zu machen und dan ging sie nicht mehr hoch (ist elektrisch)
und wo ich die türverkleidung ausgebaut habe da hab ich gesehn das es der fensterheber ist oder wie es heisst :(
Original geschrieben von Emo1990
und wo ich die türverkleidung ausgebaut habe da hab ich gesehn das es der fensterheber ist oder wie es heisst...
Hast du denn anschließend den Fensterheber ausgebaut und zerlegt?
servus,
kommt etwas spät,bin aber erst gerade über dieses forum gestolpert:
bei meinem clk haargenau das gleiche problem vor ein paar wochen.auch die linke seite.
ich bin jetzt alles andre als ein technikfreak,aber ich meine der von der werkstatt hat gemeint es war der rahmen des fensterhebers.diese würden gern brechen bei diesem modell.
ein zusätzliches problem war dass der scheibenwischer quasi grob gesagt keine schmierung mehr hatte und sich immer nach aussen gebogen hat.beide probleme bereinigt -hat glaub ich so an die 300e gekostet.
Wie Linke Fahrerseite? Hat Dein Wagen auch noch eine Rechte Fahrerseite?
Ah verstehe Formel 1 Wagen ein Sitz in der Mitte!
Aber mal im Ernst, Rauchen oder Fahren aber im Stand Warmlaufen lassen bei den derzeitigen Temperaturen ist Unsinnig, der Sprit scheint noch nicht Teuer genug zu sein!
Gruß Hennaman
les mal wann er das thema erstellt hat!
ich lass meinen im winter auch immer warm laufen,auch wenns nicht gut ist.ist mir lieber als jemand
zwecks beschlagener scheibe über den haufen zu fahren.wohne an einer schulstrasse mit massig kindern.
