  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. EFI produziert lebengefählichen Fehler
Harley-Davidson
Themenstarteram 17. Oktober 2009 um 16:05
Hallo Leute
Ich besitze eine Sporty 1200low By 2008 und seit Juni heurigen Jahres produziert die EFI folgenden
Fehler:
P0505 ( lost of idle control )
Bei diesem Fehler verliert die Efi während der Fahrt die Kontrolle über den Leerlauf,was dazu führt,daß der Leerlauf extrem erhöht wird (fühlt sich an, als würde das Gas stecken). In diesem Zustand fährt die Sporty mit geschlossenem Gasgriff bis zu 70kmh.
Wenn man sie dann anhält merkt die Efi den Fehler und senkt die Leerlaufdrehzahl wieder wobei die Motorkontrollleuchte für einige Sekunden aufleuchtet.
So und jetzt kommt der Hammer!!!!!
Nach zwei erfolglosen Reparaturversuchen erklärte mir im August mein Händler ( offizieller Harley Händler), er sei nicht in der Lage den Fehler zu beheben und ein Techniker von Harley werde sich die Sporty ansehen.
Man sagte mir, man werde mich anrufen wenn der Techniker ins Haus kommt.
Angerufen hat er bis heute nicht Bei Nachfragen meinerseits erhalte ich immer die Antwort,der Techniker kommt bald und man wird mich anrufen.
Also meine Frage :
Hat oder hatte jemand das selbe Problem und wenn ja, wie wurde es gelöst?
mit freundlichen Grüßen
Ingo
26 Antworten
Wenn dieser Link hilft, Dein gefährdetes Leben zu retten, dann zünd ne Kerze für mich an.
Efharisto parapoli (Danke vielmals)
www.motor-talk.de/forum/hilfe-fehlercodes-super-glide-t2358013.html
poli kala, ionisos!
Aber Sedge, meine Freundin, Du meinst nicht zufällig: dionisos...?
luckygörl mein alter saufkumpane,sorry,ich meinte natürlich ionios ;)
sollen wir noch einen link setzen?
reichlich zu lesen- das wochenende ist lang - und luckygirl kann das sicher alles übersetzen.
aber weiter unten kommt eine kurze zusammenfassung
standgas ploetzlich viel zu hoch
(in diesem link habe ich zwei prominente gesichter gefunden ;) )
@ioni
Am Wochenende links verlegen? Ich kenn das anders:cool:
:D:D:D
pfoa lucky,ich muss schon sagen.......................
Themenstarteram 19. Oktober 2009 um 20:32
Ich hoffe du hast dieses Wochenende viele links verlegt!!!!!!!
@ Ingwar
Ja... ich finde sie nicht mehr wieder, hümpf.
Neue Erkenntnisse gewonnen?
Themenstarteram 26. Oktober 2009 um 15:17
So wie es aussieht, bin ich der einzige Sportsterfahrer mit diesem Problem.
Habe nur Links zu Seiten erhalten,wo andere Modelle von diesem Problem betroffen sind.
Ingo
Ingo
Falsch, guckst Du
hier,
das ist auch aktuell
Mögliche Ursachen:
Leck am Manifold, TP (Throttle Position) Sensor weiter als 1% offen (oder defekt), Spannungsprobleme..., spinnende Lambadasonden:D ...
Uli
Themenstarteram 27. Oktober 2009 um 15:23
Vielen dank für den Link
Ingo
Hi Ingo,
ich habe auch ein Auge drauf, aber bitte informiere uns, falls Du da weiter kommst.
Uli
Themenstarteram 2. November 2009 um 8:44
Ich habe jetzt einen Brief an RAPEX geschrieben und den von der EFI verursachten Fehler sehr genau
beschrieben.
Vielleicht hilft es.
ingo
