  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Eigenartiges Problem bei meinen Automatik Getriebe
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo Leute,
Bin Neu hier und Google seid Tagen ohne eine antwort, hoffe jemand kann mir helfen.
Fahre einen Vw Golf 5 2004 Baujahr 1.6 L Automatik 180Tkm
Zum Problem:
Wenn ich morgens in meinen Golf steige und die Zünsüng anmache, springt im Display die Ganganzeige P auf R Sporadisch.(Wahlhebel ist jedoch auf P, wenn im Display R anezeigt wird leuchtet auch hinten die Rückwertslampe.
Wagen springt normal an und fährt sich auch ganz normal.
Auf D,N,S spingt nichts im Display hin und her, nur bei P.
Sobald der Golf Betriebstemperatur erreicht hat, fährt er erstmal normal, bis ich kurz auf P gehe.
Nun komm ich mit dem Wahlhebel nicht weiter egal welcher Gang. Im Display leuchten alle Gänge(Notlauf).
Es bringt auch nichts wenn ich den Motor an / aus mache.
Wenn nur die Zündung anmache kann ich den Wahlhebel bewegen.Auf N starten dann auch bewegen auf D und fahren.
Jedoch mit sehr Ruckartigen schaltgängen und komischen(Fließendem Wasser Geräuschen).
Adac hat den Fehlerspeicher ausgelesen.
Das wären die Fehler :
300 - GetriebeÖl Temperatursensor
1314- Motorsteuergerät
1681 und 1682- Raddrehzalsingal ABS HL und HR
18253- Lenksäulensteuergerät
Laut ADAC Motorsteuergerät wegen den Abs sensoren als fehler.
290- Drehzahlsensor HL
287- Raddrehzahlsensor HR n.i.O
Hat jemand gleiche Erfahrungen oder jemand der mir weiterhelfen kann?
Lg danke
@Hannebambel schrieb am 4. März 2020 um 08:11:12 Uhr:
Im Lager ist der Sensorring eingearbeitet. Bei starker Korrosion gibt es kein plausibles Signal für den Sensor. Da hilft nur der Tausch des Lagers.
Die Problematik stellt sich unter Umständen etwas anders dar, die Wirkung ist jedoch gleich.
Rosten kann der Geberring so eigentlich nicht, denn er ist im Kunststoff eingegossen. Korrosion findet eher im inneren der Radnabe statt. Der Rost drückt den Geberring näher zum Drehzahlsensor und fräst ihn irgendwann ab bis zum Tod.
Edit:
Das der Fühler defekt ist, steht dann auch, soweit ich mich erinnere, im Fehlerspeicher.
Eine frage hätte ich noch, wke bekommt mein Getriebesteuergerät die Information vom Radlager , dass lager ist ja mit keinem kabel oder sonstiges verbunden?
Gegenüber dem Radlager sitzen die Drehzahlfühler, die mit dem ABS Steuergerät kommunizieren. Dieses wiederum redet unter Anderem, mit dem Motorsteuergerät und hier noch mit dem Getriebesteuergerät. Dies geschieht über den CAN Bus Antrieb.
Mit dem wecksel der Radlager meinst du aber eher die Sensoren? Oder direkt das komplette Radlager?
Der Geberring ist fest mit dem Radlager verpresst und gibt es so nicht einzeln. Ich habe jedenfalls noch keinen gesehen. Lohnt sich auch nicht, weil das Radlager um den Zeitpunkt auch nicht mehr möchte.
Die Radlagereinheiten gibt es mit Ø 30 u. 32. Selbst VW weiß nicht, was sie bei welchem Fz. verbaut haben.
25 weitere Antworten
25 Antworten
Dein Radlager hinten rechts gibt ein Signal an das getriebe. Wenn das radlager defekt ist, sendet es unplausible Werte. Deshalb radlager wechseln.
@Anschinzan schrieb am 3. März 2020 um 22:00:13 Uhr:
Ok vielen Dank werde ich dann mal weckseln.
Ich finde im Internet nichts zum Getrieöl Tempratursensor weißt du vielleicht welches Teil genau damit gemeint ist?
@Golf292 schrieb am 3. März 2020 um 23:00:16 Uhr:
Genau, so war es gemeint.
Würdet ihr mir empfehlen, in eine Werkstatt zu fahren um eine neue Diagnose zu bekommen, oder seid ihr euch recht sicher, dass der Fehler vom Radlager kommt?
Lg
Radlager wechseln, und mal nach dem Schalter am Schalthebel schauen, der die P Stellung erkennt
Das Radlager ist nicht teuer.
Vielen dank für die zahlreichen Antworten.
Edit:
Hallo leute war heute in meiner Werkstatt,nach einer ausgiebigen Untersuchung, kam herraus, dass meine Radlager und die Sensoren I.O sind.
Was würdet ihr mir empfehlen
Ein aktuelles VCDS Diagnoseprotokoll erstellen u. hier posten. Ich nehme mal an, das die Fehlerspeicher zwischenzeitlich gelöscht wurden.
Wann wurde die letzte Getriebe-Spülung bzw. Öl Wechsel des Getriebes gemacht?
Bitte ggf. einmal im Serviceheft etc. nachschauen.
Hallo leute grade ebend wieder in der Werkstatt gewesen,keine Fehler.
Auf dem weg zurück habe ich geparkt, nach dem ich wieder losfahren wollte, habe ich nur die Zündung angemacht und mit dem wahlhebel die von P auf R , N D , S geschaltet ohne das der Motor an war sind die Gänge im Bordcomputer Rot geworden quasi Notlauf.
Denkt ihr ich habe einen Problem mit meinen Wahlhebel?
Könnte der Wahlhebel, ruckeln beim fahren verursachen?
Und wäre kein fehler zu sehen?
Lg
