- Alfa Romeo
- 145, 146, 147, 155, 156, 164, 166, GT
- EILT: Kupplungspedal durchgefallen bei Alfa Romeo 166
Habe einen Alfa Romeo 166 - 1,6 Liter Benziner EZ Mai 2000
mit Schlüsselnummern 4136 und 369.
Bei dem Auto ist nach 2 Tagen Standzeit jetzt das Kupplungspedal nach unten durchgefallen.
Kann es zwar bewegen - kuppelt aber nicht aus.
Da ich aber nicht einmal ein Handbuch habe, möchte ich fragen, ob denn der kleine schwarze Behälter
neben dem Kühlwasser-Ausgleichsbehäter das Behälter für die Hydraulik-Flüssigkeit ist,
denn da ist von oben keine Flüssigkeit mehr zu sehen.
Hauptsächlich möchte ich natürlich fragen, wer dieses Problem mit der Kupplung kennt -
bzw. was denn zu tun ist, um dieses Problem zu beseitigen.
Vielen Dank für jeden hilfreichen Tip.
23 Antworten
...die Kupplung wird vom Bremsflüssigkeitsbehälter versorgt.
Ist der leer, dann geht die Kupplung nicht und das Kupplungspedal
"fällt" auf den Boden.
Ursache für einen leeren Bremflüssigkeitsbehälter :
a. undichte Bremsleitung
b. undichter Verbidnugnsschlauch zw. Kupplungs-Geber und Nehmerzylinder
c. defekter Kupplungs Geber-/Nehmerzylinder
Also, Bremsflüssigkeit wieder auf max auffüllen, dann Bremse & Kupplung entlüften und
schauen, wo die Suppe "ausläuft"..
Wenn der Bremszylinder komplett leer ist, dann muss das gesamte Brems-sowie
Kupplungsystem erstmal entlüftet werden, nachdem der Bremsflüssigkeitsbehälter
voll gemacht wurde..
Sonst isse nix mit Bremsen & kuppeln.
Btw. ist denn keine rote Warnlampe für zu wenig Bremsflüssigkeit bzw. Bremseproblem
angegangen ?
Und der Behälter ist der kleine Schwarze neben dem Kühlwasser-Ausgleichs-Behälter,
an dem die Kühlflüssigkeit nachgefüllt wird ???
..eigentlich ist der Behälter klein und durchsichtig und da geht eine Elektrische
Leitung von weg.
Der kleine schwarze mit einem Lenkradsymbol ist für die Servolenkung.
Bei dem Schwarzen geht auch ne elektrische Leitung weg.
Wo sitzt denn dann der andere Nachfülll-Behälter ???
Warnlampe ist keine an - und die Bremse funktioniert.
Vielleicht Feder gebrochen beim Kupplungspedal?
Aber warum geht die Bremse noch wenn der Bremsflüssigkeitsbehälter leer ist?
War ja wohl der falsche Behälter, der vielleicht nicht ganz leer -
sondern eben von oben nur nix mehr zu sehen war.
Scheint ja Servo-Flüssigkeit für die Servo-Lenkung gewesen sein.
Hab leider noch keine Antwort, wo denn der Behälter für Kupplung und Bremse sitzt.
Ach ja - lache unter dem Auto habe ich KEINE !!!
..naja, soviele Behälter gibts ja nicht im Motorraum ;)
Kühlflüssigkeits Ausgleichbehälter
Servoöl
Bremsflsüsigkeit
und einen "Einfüllstutzen" für Wischwasser..
Sollte also echt einfach zu finden sein, vor allem im Sichtbereich, da der
Bremsflüssigkeitsbehälter ja auch seitliche Markierungen hat um den Füllstand zu
prüfen..
Wie gesagt, beim 166er 2.0er weiß ich nicht, aber beim 156er sowie ist der Behälter
an der Zwischenwand, Bereich hinter / neben der Batterie, Fahrerseite zu finden.
Desweiteren, wi ePuntomaniac schreibt, zwar selten, aber dennoch,
kann auch nur die "Rückholfeder" des Pedals sein, die gebrochen ist..
Daher, mal in den Innenraum legen und sich die Pedalaufhängung anschauen..
Ich glaube, dass der Behälter ganz hinten rechts hinterm Kühlwasserausgleichsbehälter ist.
Ich tippe auch auf den Kuppungsnehmerzylinder, verbunden mit Bremsflüssigkeitsverlust.
Es sollte dann aber, unterhalb des Nehmerzylinders, Bremsflüssigkeit vorhanden sein.
Ganz genau so ist es.
Hat sich heute in der Werkstatt herausgestellt.
Lasse ich doch lieber in der Werkstatt machen.
Vielen Dank für die treffende Antwort.
..Danke für die Rückmledung.
Sehe ich richtig, dass der Kupplungsnehmer im 2.0er TS sitzt ja im
Getriebe sitzt.. ?
Wenn ja, kannst ja überlegen, ob Du auch gleich die Kupplung wechselst..wenn schon
das Getriebe unten ist
Ich weiß nicht, an wen die Frage geht.
Bei meinem 145 QV sitzt der Nehmerzylinder, gut sichtbar auf dem Getriebe.
