Ein paar fragen zu meinem A3
ich hätte da ein paar kleine Fragen zu meinem A3.
1. Welche Ausstattungsvariante habe ich? Das ist nirgends vermerkt. Also drinnen ist:
-Volllederausstattung mit Sitzeizung und elek. Lendewirbelverstellung + 3 Speichen Sportlederlenkrad
-FIS
-Klimatronik
-beleuchtete Spiegel in den Sonnenblenden
und und und.
Also was sind die Merkmale der jeweiligen Ausstattungsvarianten?
2. Wie aktiviere ich meine Diebstahlwarnanlage. Habe in beiden Türen Dioden drinne. Aber blinken tut da nix. Ich hab auch diesen Schalter für die Innenraumüberwachung.
3. Ich habe beobachtet, dass sich mein A3 nach ein paar Minuten von selbst verriegelt. Mittlerweile tut er das nicht mehr. Kann man das irgendwo aktivieren bzw. deaktivieren?
21 Antworten
Zu 1: Ambiente Zu den anderen Fragen sollte was im Bordbuch stehen
Genau das ist das Problem. Wirklich Schlau werd ich aus dieser Erklährung im Bordbuch nicht.
Ich werde mich mal belesen und Morgenfrüh was posten
Sehr nett, vielen Dank :D
Du? Hier?
Was is denn mit deinem Avant passiert?
Ach ja, manche Komfortfunktionen kann auch nur der :) freischalten, z.B. die Komfortschließung der Fenster, wenn man den Verriegelungsknopf gedrückt hält. Bei mir ist das warum auch immer deakiviert. Morgen wissen wir mehr. *Feierabend*
Ey,
lang nicht mehr gesehen. Mein Avant ist seit gestern verkauft. Wollte ein etwas sportlicheres Gefährt. Nun hab ich eines. Obwohl mich der Fünfzylindergedanke noch immer nicht aus dem Kopf geht. Und ein Coupe kommt mir sicher noch ins Haus. ;)
Er sperrt sich nach ca. 1 min oder so von selbst zu, wenn du den Wagen aufsperrst und danach keine Türe öffnest. Probier mal zweimal hintereinander zusperren, damit die Alarmanalge scharf wird.
Diese automatische Verriegelung beim Fahren kannst du mit VAG COM oder dein Freundlicher einstellen. Genauso wie z.B. ein Hupsignal beim Absperren, nur öffnen der Fahrertür bei einmaligen Betätigen des Öffnenknopfes, und für alle Türen zweimaliges Betätigen usw.
Bei Audi gibts eine Seite, wo du deine Fahrgestellnummer eintragen kannst und dann siehst, welche Ausstattung dein Audi hat. https://my.audi.com/de/de/privat/myAudi?function=default
Danke für die schnellen Antworten. Kann mir aber vielleicht noch einer nen Tip geben, wo auf der Audi-Seite ich meine Fahrgestellnummer eingeben kann um mein Modell zu finden?
klickst du hier
da musst du dich registrieren und dann kannst du deine Fahrzeugnummer dort eingeben.
Also die DWA sollte sich nach einmaligen Abschließen des Fahrzeuges selbsständig aktivieren!
Kann es sein das nicht alle Türen richtig verriegelt sind oder das bei dir ein Mikroschalter im Türschloss defekt ist? Denn dann schaltet die DWA auch nicht scharf, denn diese denkt es ist noch eine Tür öffen!
Das Programmieren der verschiedenen Funktionen im Fahrzeug kann entweder dein Freundlicher machen oder jemand der die Software und den Adapter dafür hat!
MFG Timo
So war mal auf der Audi Seite. Aber welche Ausstattungsvariante das nu is?
Da steht:
Serienausstattung:
Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Instrumenteneinsatz
Reserverad in Fahrbereifung
Scheibenbremsen hinten
Bordwerkzeug und Aluminium-Wagenheber
Verbandmaterial und Warndreieck
Staub- und Pollenfilter
Statischer Beckengurt hinten Mitte
Kopfstützen hinten
Gepäckraumklappenentriegelung
Frontscheibe mit grauem Colorstreifen am oberen Rand
Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar
Fensterheber, elektrisch
Fullsize-Airbags
Seitenairbags (Kopf/Thorax) vorn
Außenspiegel rechts, konvex
Außenspiegel links, asphärisch
Handbremshebelgriff in Kunststoff
Heckblende ECE
Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Ohne spez. Fahrlichtschaltung
Scheibenwischer
Leuchtweitenregulierung
Nebelschlussleuchte
Doppeltonfanfare
Ohne Vorbereitung/Einbau Auto-Telefon
Sonderausstattung:
Komfortklimaautomatik
Aluminium-Gussräder 6,5 J x 16 im 5-Arm-Design
5-Gang-Schaltgetriebe
Reifen 205/55 R 16 W
Kurzheck
Vachetteleder
Sportsitze vorn
Fußmatten hinten
Servolenkung
Radschrauben mit Diebstahlsicherung
Sicherheitslenksäule
Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design
Entfall der Typ- und Hubraumangabe
easy entry Einstiegshilfe für 3-Türer
Höheneinstellung für Vordersitze, manuell
Rücksitze, geteilt
Sitzheizung für die Vordersitze
Make-up-Spiegel links, beleuchtet
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet
Mittelarmlehne vorn
Schalthebelknauf in Leder
Schalthebelmanschette in Leder
Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar
CD-Wechsler
Lendenwirbelstütze für die Vordersitze, elektrisch
Audi parking system
Scheinwerfer
Heckscheibenwischer
BOSE Sound System
Radioanlage concert
Waschwasser-Standanzeige
Mitteldisplay
Diebstahlwarnanlage DWA
Beheizbarer Türschließzylinder links
Außentemperaturanzeig
Und wo bitte ist das ESP? Hab keinen Schalter und nix. Und was ist ECE Heckklappe?
Da steht:
Serienausstattung:
Instrumenteneinsatz
Kopfstützen hinten
Fullsize-Airbags
Heckblende ECE
Scheibenwischer
Nebelschlussleuchte
Doppeltonfanfare
Sonderausstattung:
Kurzheck
Vachetteleder
Sportsitze vorn
Fußmatten hinten
Servolenkung
Rücksitze, geteilt
Mittelarmlehne vorn
CD-Wechsler
Audi parking system
Scheinwerfer
Heckscheibenwischer
BOSE Sound System
Radioanlage concert
Mitteldisplay
