Einbau Alu-Gaspedal
ich habe mir ein paar gebrauchte Alu-Pedale gekauft. Leider habe ich keine Einbauanleitung. Bremspedal und Kupplung waren kein Problem, einfach umstecken. Aber bei Gaspedal habe ich ein kleines Problem.
Ich bekomme das alte Pedal zwar "oben" ab, aber unten ist das Pedal von der Seite in eine Führung gesteckt. und lässt sich nicht zur Seite wegziehen, weil da den Mitteltunnel ist!
Ich wollte das ganze Pedal demontieren, bekomme leider ist es unten noch irgendwo fixiert... wollte nicht umbedingt wild daran reißen =) Die eine Schraube oben hatte ich schon los...
Siehe auch die Bilder, habe das mal "skizziert" =)
Habe auch schon die SuFu benutzt, aber leider nur "tote" Links zu Anleitungen gefunden. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp wie ich das Gaspedal demontieren kann.
Michael
das Pedal ist am Boden auf zwei Haltern eingerastet.
Es muss entriegelt werden und nach oben abgezogen werden.
Das Werkzeug dafür sieht so aus.
Es könnte also auch gehen wenn man zwei dünne Flacheisen verwendet.
TT-Eifel
25 Antworten
Habe schon eine Anleitung gefunden!
Wies aussieht benötigt man wohl ein speziellen "Entriegelungswerkzeug" zur Demontage des Pedals... oder hat da Jemand einen anderen Vorschlag, bzw. es schonmal ohne gemacht?
Ehm, welcher TT hat den keine Aluauflagen?
Die Serie wenn du das Alu-Paket nich bestellst :p
Oops, wieder was gelernt. Danke
es gibt wohl ne Anleitung habs aber selber noch nicht gemacht!
sollten wohl clips sein und keine Führung!!!
TT-Eifel
Ich werde es wohl mal versuchen! Danke schonmal für die weiteren Bilder!
Ich habe kein komplett neues Gaspedal, ich habe nur die "Wippe" ansich, die ich wechseln muss. Aber wenn ich das Gaspedal gelöst bekomme, dann sollte es klappen!
Seltsam, ich habe das Alupaket net drinne aber hab ein Alugaspedal....
Kuplung, Bremse und Fußstütze sind nicht Alu, nur das Gaspedal:confused:
Hätte da noch einen kompletten Satz rumliegen, gebraucht,
ca. 1 Jahr alt, bestehend aus Alu-Fußstütze, 2 Pedalen und komplettes
Gaspedal
Hatte auch kein erweitertes Alupaket mitbestellt und hab dann die 3 Aluteile nachrüsten lassen. Ich hab das vom :) machen lassen was es kostete da hab ich jetzt kein Plan mehr.
Ich glaub beim Gaspedal muss irgendwas gemacht werden was der :) nur kann, aber steinigt mich jetzt nicht, manche können das auch selber ;)
D.
D.
Nö, kann alles selber gemacht werden
D.
das ist nur bei DSG/S-tronic der Fall.
Da muss die KickDown Funktion neu angelernt werden.
Kann aber jeder der Ahnung und ein Diagnosegerät (VCDS) hat.
TT-Eifel
Hab ich doch recht...zumindest in meinen Fall.
D.
TT-Eifel
Ist es also richtig dass ich, wenn ich das normale Schaltgetriebe habe, den Stecker vom Gaspedal ruhig einmal abmachen kann und dann wieder draufstecken und alles funktioniert?
Bitte einmal bestätigen :)
