- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- einbau angel eyes
einbau angel eyes
tach gerade sind meine angel eyes gekommen wollte mir gerad die anleitung zum einbau bei
astra-g-anleitungen.de
ausdrucken aber sie ist nicht mehr da
30 Antworten
welche AE haste den gekauft?
gibt eigentlich ned zuviel dabei zu beachten
wenn du die FK hast
zuerst Stecker Abblendlicht Fernlicht vertauschen
möglicherweise umstellen auf Linkslenker
dann Frontschürze abbaun
zwei Plastik Nieten oben 3 unten
und jeweils links und rechts im Radhaus eine Schraube
Sensor Außentemperatur abstecker NSW abstecken Schürze weg
die alten Scheinis sind dann oben mit 2 und unten mit einer SChraube befestigt
das sagst du so leicht bin da auf dem gebiet nicht so der crack links/rechts lenker wie find ich das raus worauf die eingestellt sind
und nieten sind das die man lösen muss ich dachte "pfropfen" oder so stand in der anleitung
außerdem noch ne frage an den neuen scheinwerfern kommen unten dran noch mal je zwi kabel raus also unter den eigentlichen scheinwerfern sind die für die ringbeleuchtung?
kann ich dir alles nicht sagen
solange ich ned weis welche AE du gekauft hast
vergiss was ich gesagt hab^^
Sind nicht die FK Angel Eyes
viel Spaß beim Einbau
gruß
also hier mal ein bild die gelben pfeile weiß einer wofür ??
und der rote pfeil was ist das fürn anschluß wieso ist der nicht so wie der andere
bitte helft mir
http://img412.imageshack.us/my.php?image=dsc00720un2.jpg
die FK sind auf jeden Fall scheisse
müssen besoffen gewesen sein wo die konstruiert worden sind^^
Aber wenn ich deine so anschau
2 blanke kabel ohne Stecker au weh^^
war da keine Anleitung dabei?
die blanken Kabel müssten aber die zusätzlichen Standlichter sein
gibt halt mal 12V drauf dann siehste schon
gut wegen dem stecker da is so ein adapter bei
http://img517.imageshack.us/my.php?image=dsc00722qo7.jpg
aber wegen der schürze hab die beiden torx raus aber irgendwo sitzen ja noch stifte die die schürze an der karosserie halten kannst mir sagen wo die sitzen so ca vielleicht auf diesem foto
http://img152.imageshack.us/my.php?image=dsc00721mq8.jpg
tausend dank schon mal
2 oben
und 3 unten
jeweils in der mitte der schürze
puh mann muss ich nerven sorry
also das dürften dann die unteren drei sein müssen die wirklich auch raus hab in anleitung auf astra-g-anleitungen gelesen das man die ganze schürze nach vorne klappen könnte ohne die ganz ab zu nehmen???
http://img512.imageshack.us/my.php?image=dsc00723tp3.jpg
und ist das eine von den beiden oberen ??
http://img291.imageshack.us/my.php?image=dsc00727kf0.jpg
1. Bild
ja richtig dass sind die 3
2. keine Ahnung was du da fotografiert hast^^
aber du hast sie ja bereits gefunden
